Beiträge von Dominik
    Hier seht ihr mich noch beim versiegeln 😊
    Durch das Kamera Licht sieht man bereits deutlich den Fluid Film auf dem Rahmen am Heck. An manchen Stellen ist es nicht besonders gleichmäßig, aber angeblich soll das sich nach und nach noch verteilen.
    Was meint ihr? Ist das Pfusch oder kann man es so lassen?
    Vielen Dank für eure Ratschläge. Habe gestern die Versiegelung mit dem Fluid Film vorgenommen. Zuerst die Stoßfänger abmontiert und dann den Rahmen gründlich gereinigt. Danach habe ich mit der Hohlraumsonde versucht überall mit großzügigen Mengen hinein zukommen. Dann wurde der Rest behandelt. Den Motor habe ich mit einem Lappen zur Sicherheit abgedeckt. Dann ging's auf die Grube. Insgesamt habe ich fast vier Dosen vom Fluid Film gebraucht. Habe dann noch die Kabelkanäle noch ordentlich am Rahmen montiert, da diese Klipse nicht wirklich gut halten. Obwohl der Topolino nur 320km drauf hat, konnte man schon Rost Ansätze sehen.
    Während meiner Arbeit ist mir ein kleines Missgeschick passiert. Dazu habe ich dieses Bild gemacht. Dieser Kotflügel, wo der Stoßfänger montiert wird ist nämlich nur am oberen Ende am Topolino geklebt. Und diese Verklebung hat sich dann gelöst 🙈
    Bin dann in den Baumarkt gefahren und habe dann einen elastischen Fix all Kleber gekauft und es zum trocknen mit dem Klebeband fixiert. Sieht aus wie Pfusch, ist es vielleicht auch 😉 habe leider keine andere Möglichkeit keit gesehen, da diese Verklebung auch zum Fahrgastraum abdichtet. Heute kommt nun auch der vordere Stoßfänger wieder drauf, was beim hinteren schon überraschend einfach ging.
    Ich danke euch für eure wertvollen Tipps und wünsche euch einen schönen Tag.
    Liebe Grüße, Dominik
    Hi Olli, willkommen! Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit dem Topolino und immer eine gute Fahrt! Finde es ja großartig, dass du mal so ein City Ei hattest. Meiner Meinung nach sind diese Fahrzeuge echt klasse!
    Grüße!
    Hi, nach längerer Zeit hier in dieser Unterhaltung noch eine kleine Frage von mir. Möchte meinen nämlich auch konservieren. Mir wurde auch der Fluid Film empfohlen, aber für optimalen Schutz soll ich noch zusätzlich 1-2 Schichten Perma Film auftragen, um Steinschläge zu vermeiden und einen langen Schutz zu erzielen. Hat da vielleicht jemand mit schon gearbeitet oder einen Ratschlag dazu?
    Viele Grüße, Dominik!
    Hi Jan, habe meinen auch erst vor kurzem bekommen, ihn aber fast noch gar nicht bewegt, da ich noch mitten drin im Führerschein machen bin. Habe damals auch sehr lange nach den Maßen für dieses kofferfach suchen müssen, da ich diesen Platz für eine möglichst passgenaue Musikbox ausnutzen wollte. Habe soeben mal nachgemessen und habe folgende Ergebnisse:
    Höhe: 57cm (direkt unterm Armaturenbrett bis zum Boden)
    Breite: 24cm (von ganz hinten des Faches gemessen, da dies leicht nach hinten zuläuft)
    Länge: 38cm (bis zum Fußraum des Beifahrers)
    Ich hoffe das hilft dir mal soweit bei deinem spannenden Projekt weiter. Klingt ja sehr interessant, was du da vorhast! :thumbup:
    LG Dominik
    Ich denke auch darüber nach meinen zukünftigen Topolino außen zu versiegeln. Mir wurde ein spezielles Wohnmobil Mittel empfohlen. Das soll dann auch die leicht schwarzen Regenstreifen vorbeugen. Wohnmobile und Wohnwägen haben ja eine ähnliche, meist raue, Kunstoff Karosserie. War zumindest mal so. Die haben dann auch solche Regenstreifen bekommen können.
    Ich hoffe das hilft dir etwas weiter, aber ich selbst bin auch noch auf der Suche nach einer guten Lösung.
    Hallo zusammen, habe neulich auf der Website vom ADAC gesehen, dass der Topolino deutlich mehr wiegt als der Opel Rocks oder der Citroen Ami. Alle drei haben ein zulässiges Gesamtgewicht von 700Kg. Während man Opel und Citroen bis zu mehr als 200Kg beladen kann, wird der Topolino nur mit einem Zuladungsgewicht von ca. 140Kg angegeben. Wie soll das gehen, wenn das Fahrzeug für zwei Personen ausgelegt ist und eine mit 75Kg eingerechnet wird. Bricht das Auto dann auseinander, wenn man ihn noch ein bisschen belädt, oder wie muss man das sehen? Was meint ihr dazu?
    Mit freundlichen Grüßen, Dominik
