Ich habe jetzt eine M5 Käfigmutter durch die gr. Rechtecköffnung in den 4-Kant Querträger gelegt. Durch die gr. Öffnung konnte ich beim Festschrauben durch das rund Loch die Käfigmutter festhalten.
Beiträge von Railago
das sind die Nabenkappen... sind auch beim Rip Curl Design des AMI drauf
Die Rückseite hat versetzte Klammern für sowohl 4-Loch als auch 5-Loch Befestigung...
Wird nur mit Schmackes drauch gedrückt....
Alles anzeigen
Ich habe ein Netz bei AliExpress 30x50 mit zusätzlichen Halteschrauben gekauft.
Die erwähnte Schraube habe ich ins Plastik von der Lenkrad Verkleidung gejagt. (aufgepasst dass dahinter nichts berührt wird!)
Liebe Grüße
Und viel Erfolg!
danke für die Info
ich habe mich aus Zeitmangel dazu durchgerungen nun doch das originale Trennnetz zu kaufen und musste bei der Montage folgendes feststellen:
Es sind 4 Clips dabei. Dazu kommen 3 "Blech- bzw. Kunststoff" Schrauben und eine metrische Schrauben für den Stahl Querträger unter dem Armaturenbrett.
Leider gibt es in meinem Querträger kein Gewinde und ein entsprechender Einsatz war auch nicht dabei... weder beim Auto noch beim Trennnetz.
Hatte jemand das gleiche Problem und wie habt Ihr es gelöst...?
Ich könnte in den Stahl-Querträger ein Loch bohren und ein Gewinde schneiden.... aber ob ich das wirklich will...
Nette Idee,
habe meine Ami in Heilbronn abgeholt und heim gefahren...
Aber für hin und zurück würde es nicht reichen...
Achja und der Familienrat hat sich aus aktuellem Anlass für Cyberdyne Systems entschieden, also nix mit Star Wars..
Projekt - Prototyp:
HK - A.M.I.
Die Bezeichnung ist natürlich was für Insider....
Eventuell wird es in Verbindung mit dem Begriff Skynet klarer...
Fast wie der Guido aus Cars...
Na dann viel Spaß damit.
schönen Gruß auch von mir und herzlich
Alles anzeigen
Schöner wäre es, die direkt hier mit reinsetzten.
Irgendwann ist der Beitrag ein paar Monate alt und man hat kein Bezug mehr zu den Fotos in der Galerie...
Danke 💪
Alles anzeigen
Die letzten drei Tage ist Folie auf den kleinen gekommen!
Habe es vorher noch nie gemacht, ging aber ok.
Es hat nur ewig gedauert! 3 Tage!
Liegt aber sicher nur an meiner ungeübten Hand!
Habe nur ca 6.5 Meter Folie verbraucht.
Was sagt ihr zum Ergebnis?
Das ist echt Mega geworden! Respekt !
Hast Du dazu alle Teile abgebaut ?
Das kann ich so bestätigen.
Fotos habe ich in die Galerie gestellt.
