Beiträge von Discoverfun
    Ich fahre zur Zeit einen Minicooper Rallye mit 170 PS, mit dem fahre ich noch
    Slaloms, Rallyes und Berg als Privatfahrer, und der Ami soll als Cityauto dienen,
    da unsere Stadt Erlangen ist auf Elektrofahrzeuge voll eingestellt Jan
    Hallo, ich hatte ein grosses Problem, habe vor 5 Monaten ein AMI bestellt. und nach 2 Monaten eine Zahlungsaufforderung bekommen, habe dann das Geld an
    die Citröen Bank Societe Germany überwiessen und habe in die Spalte : Verwendungszweck nur die Bestellnr. von dem Auto eingetragen, und jetzt können die Leute von der AMI-Sparte die Zahlung nicht finden, sie suchen zwar
    aber das kann angeblich sehr lange dauern, ich bin verzweifelt, am 1. September
    habe ich das Geld überwiessen, das Auto steht angeblich in Auslieferungslager,
    es sind jetzt 7 monate und ich habe immer noch kein Auto, was macht man in so
    ein Fall, ich habe schon 3x den Kto.- Auszug an Citröen geschickt, aber es hilft
    nicht. Jan
    Hallo, der Kunststoff oder Filz bringt nicht viel, man sollte es mit eine Schaummatte für Tonstudios machen, die hat pyramidenartige Noppen
    ist langsam brennbar, damit auch geeignet für die Autoindusttrie und
    selbstklebend und erhieltbar über Elrktronik Ausstatter wie- Conrad Elektonik,
    Reichelt Elektronik. Ich habe damit mein Wohnmobil im Fahrerhaus ausgekleidet
    (die Wand vor den Pedalen + Motorhaube+Arm.Brett Unterseite) und jetzt kann
    ich mit 80 km/std noch gut das Radio hören, was vorher nicht möglich war !
    Jan
    Danke Mino, ich war schon bem TÜV damit und ich bekomme dafür ein Gutachten erstellt, ich muss nur die AHK auf entsprechene Höhe bauen,
    so das der Anhänger möglichst gerade hinter dem Fahrzeug steht ! Jan
    Es gibt vermutlich nicht viel zu inspizieren, da der Antrieb ist ein Bürstenfreier El.Motor, der Wartungsfrei ist, das Auto hat kein Getriebe/Schaltung, es wird
    elektronisch gemacht, lediglich ist vermutlich im Diferentiial kl. Menge ÖL,
    und kontroliert werden die Bremsen und die Beleuchtung und die Leistung
    der Antriebsbatterien ! Jan
    Ich habe 4 breitere Reifen (Alwetter) bei Reifen-Direkt gekauft der Preis betrug insg. 125 €,-und montieren + auswuchten (Klebegewichte9 war für alle 4 Räder
    64€,-, die Reifen haben einen Geschw. Status bis 210 km. Jan
    Hallo Mino, du kannst die Breite zw. den Schraublöchern für die Heckverkleidung
    messen, wie aus dem Bild zu sehen ist, die Länge werde ich dsann ermitteln
    wenn ich das Auto habe ! Danke voraus,Jan
    Ja, es kann sein als Sicherheit, das du mit angestecktem Stecker nicht
    wegfährst, (ist gedacht bei fester Ladestation) dann muss du entweder anhalten zum Laden (ca 1,5 Std), oder bei eine der unzählicher Tuningfirmen die Sperre in der Software löschen lassen !
    Da ich mein Auto noch nicht habe, werde ich es checken, wenn das
    Auto kommt ! MfG, Jan
    Hallo Mino, Ich habe das Auto immer noch nicht, es kommt erst nach dem 22 .10,, dann fange ich es auzurüsten ich weiss, das ich für die AHK 2 Streben einschweissen muss, und Dank der Fotos habe ich schon beim Autodoc die
    in Frage kommender AHK ausgesucht, die ich dann noch modifizieren muss.
    Ich habe schon alles mit dem TÜV abgesprochen und bekomme dann Gutachten
    für den Einbau, da man in den Vers.Schein nichts eintragen kann. Jan
    Hallo, ich habe schon geschrieben,das ich eine 6kw Powerbank kaufen will,
    die bringt 100% Zusatzleistung zu der 5,5 KW Antriebsbatterie, da komme ich
    mit verlust ca 145 km weit, die kommt ins Anhänger, und über eine Einbaubuchse 230V in der Heckschürze eingebaut wird und während der Fahrt
    die Antriebsbatterie lädt.das nehme ich für Umlandfahrten, in der Stadt reicht dann die 5,5KW-Batterie locker aus. Jan
