Beiträge von Discoverfun
    Hallo, ich habe gerade 4 Allwetterreifen für den AMI bei "Reifen-Direkt"8ebay) gekauft-165/65/14 wegen den 6" Alufelgen, die ich auf den Ami montieren will und bezahlt habe ich mit Kennz. bis 210km - für 4 Stück 152 €,-, dazu Montage +
    auswuchten + 4 stückk Metalventile - 67 €,- Jan
    Hallo, Danke nochmals nach Budapest, nach meinen Recherchen sind alle Powestationen zu breit - meistens 30 - bis 32 cm, da werden sie nicht in der Breite hineinpassen, 1800w Leistung ist zu wenig, die PB sollte mind, 2800 bis
    3000 W stark sein, ich benötige als nächstes - der Abstand von der inneren
    HInterwand zu den Rücklehnen, das ich event die Powerbank hinter die Frontsitze posten kann, ob ich villeicht die größere PB hineinstellen kann.
    Ich bedanke mich voraus herzlich, Jan
    Hallo, Ja die ob. genn. Powerstation würde passen aber ist zu teuer, ich habe schon PS. diese Größe zum Preis unter 1000 €,-, ich suche noch PS mit Leistung von 2800 W - 3000W.die von den Maßen passen werden ! Jan
    Hallo, da ist mir mein Citröen Ami noch nicht geliefert worden, benötige ich die 3 Maße (Br.x L.x H.) von dem Stauraum, vor den Beifahrerfüßen, da ich mir eine Powerstation zulegen will, die halbwegs in der Stauraum hineinpasst !
    Ich möchte eine größere Reichweite haben, bei 2400 - 2800 W bringt es 45 - 50% mehr, in der Beschreibung stehen
    überall nur 63 L und keine Maße. Ich werde sehr dankbar, wenn mir Jemand, der ein Ami,Opel oder Topolino hat
    die Maße durchgeben kann ! MfG, Jan
    Hallo, ich habe rescheschiert, es gibt mehrere Extender, ich habe ein in der Tschechische Republik gefunden, sehr klein und effizient, der Preis habe ich
    noch nicht, warte auf Angebot, aber wie wärs mit eine Powerbank, ich habe noch
    nicht die Maße von dem Abstellplatz im Fahrzeug vor dem Beifahrer, aber es
    würde Event. eine Powerbang mit 2,8KW hineinpassen, kostet unter !000 €,-
    z. Bsp. beim Campingartikel - Fritz Berger in der Oberpfalz, bedienbar mit App oder Fernbedienung- Gewicht 21,5 kg, die Extender wiegen bis zu 40 kg, und
    man kann es Zuhause oder an der Ladesäule laden, der Ami ladet mit 2,2KW,
    man muss also wenn man es umrechnet auf km, bekommt man einen Aktionsradius von ca. 135 km, das ist schon ordentlich oder ? Jan
    Da der Ami 14" Räder hat, und wenn du es so wie am Bild haben willst, muss du 13" Radkappen nehmen so das die an die Innere Kante der Felgen passen,, und zum befestigen brauchst du je einen Federkranz, der die Radkappe hält und die
    Federkränze werden nicht mit der Radschrauben befestigt, sondenn must du
    zw.dem Lochkreis Löcher mit M5 Gewinde bohren und schneiden und dann
    die Kappen mit der Faust draufschlagen. solche Radkappen waren z.Bsp. beim
    Citröen GS, ID 19, aber auch beim Opel Kadett A die ohne Logo waren. Jan
    Hallo, ich baue eine Zusatz- Dieselheizung ein, es gibt eine von der Fa Vervox
    mit 2000 W Heizleistung, kompakt mit integriertem Tank, passt gut ins Heck,
    verbraucht beim Start 2A und beim Betrieb 0,2 -0.25A, ist mit Funkfernbedienung, man braucht nur 12V anschliessen und den flexiblen Edelstahl Auspuffschlauch mit Schallschluckdämpfer nach unten führen, und für
    Sprit befüllen eine Ausseklappe am Heck einbauen, ich mace Ein Bypass einmal mit eine Düse in der Heckwand und 1x unter dem Sitz mit einer Flachdüse an das Antriebs-Batterie Pakett - so ähnlich wie eine von oben beheitzte Elektropfanne, und damit wird der Antriebsbatteriepakett beheitzt und stabile Leistung gewährleistet, die Heizung kostet komplett 130 €,- es sollte sich Jeder
    Leisten können. Ich habe das Auto noch nicht, und wenn ich es bekomme, werde ich über den Einbau berichten, Jan
    Siehe mein Bericht von Laden in der Tiefgarage, ich habe nur Eigentumswohnung, daher habe ich die Hausverwaltung gebieten mir ermöglichen eigene Ladebox mit 3400W zu instalieren, angeschlossen an die Beleuchtungsringsleitung der Tiefgarage, ich bin selbst kompetent die Ladebox zu instalieren und abzunehmen, es war keine große Sache, die Box besitzt ein
    Dig. Stromzähler, Automat 16A, und Schuckosteckdose und ist abschliessbar,
    und Jährlich wird die Stromrechnung an mich separat ausgestellt.
    Kosten für die Box - 140 €,- Jan
    Ich habe auf eigenem Tiefgarageplatz eine Ladebox mit 3400 W instaliert und
    an die Tiefgaragebeleuchtung angeschlossen, so werde ich mein Ami-Curl/Rip
    laden, wenn er geliefert wird, jetzt lade ich damit mein Elektroroller auf, der hat
    eine LifPo4 Batt. nur mit 1500W, und im Winter lade ich die Startatterie von meinem Minicooper dort nach. Die Ladebox ist im Gahäuse mit Dig.Stromzähler, Automat (16A) und Schuckosteckdose ausgestattet, abschliessbar und hat geko 140 €,- gekostet ! Jan
    Hallo.ich warte auf Auslieferung von meinem AMI- Riip/Curl Sunrice, habe vor eine Dieselheizung im Heck einzubauen, auch Radio und dazu eine 100 AH LifPo4 Batterie statt der kleiner 12V Versorgungsbatterie und für den Sommer
    eine Kompaktklima, mit eigenem LifPo4 Akku, bei dem kann man statt Wasser
    bis zu 4 Gefrierpatronen aus dem Kühlschrank hineinlegen, habe das Zubehör
    schon vorab gekauft und jetzt schaue ich nur nach passendem flexiblem Solarpanel, mit 100Wp für nachladen der 12 V Batterie, und in meiner Garage
    habe ich schon eine einphasiger Ladebox mit 3400W, so will ich das Fahrzeug
    zum vollständigem Stadtauto aufrüsten. Ich werde dann hier berichten, über die ganzen Aufbauten und Funktion. Jan
    Hallo, Ich habe einen Ami - Rip Curl Sunrice Ausführung bestellt, - Wartezeit 22 Wochen, und ich finde das die Elektro-Scheibenheizung nicht viel bringt, da das Auto nicht isoliert ist wie ein PKW, und verbraucht zusätzlich Strom, da mache ich lieber einen Diesel Zusatzheizung rein, und für den Lichtkreis eine 100AH
    Batterie (LifPo4), die reicht, und ich glaube das die Elektroheizung auf den Antriebs-Batterie Paket läuft, da bei der 12 V Batt. wird es zuviel Leistung verbrauchen, da lohnt sich schon eine 1000 W Dieselheizung.die verbraucht zum Starten ca 3A kurz und im Dauerbetrien 250 mA/Std, da kann man sich noch ein Radio mit Mp3 Player dazu einbauen ! Jan
    An Volo 13 : Es geht keine Zulassung verloren, da ich alles schon vorab mit dem TÜV geklärt habe und ich bekomme für die Sachen wie Alu Felgen,Reifen,
    Anhängerkupplung und Zusatzheizung ein Gutachten, den muss ich mitführen, da in den Versicherungsschein man nichts eintragen kann und das ist dann alles,
    Jan
    Hallo, ich bin der neuer Mitglied im Forum, mit dem Vornamen Jan,
    habe noch kein Ami, aber habe schon einen bestellt- den AMI EL: Sunrice RipCurl, den ich dann aufrüsten werde mit
    Radio,Zusatzheizung grössere Batterie-LifPo4 für 12V Stromkreis, werde darüber berichten !
    Mit freundlichen Grüßen an alle Mitgliefer ! Jan
    Hallo, ich habe einen AMI-Curl-Rip Sunrice bestellt für die Stadtfahrten und Umgebung, habe bereits eine Dieselheizung gekauft, Radio mit Versrtärker
    und dann kommt noch grösse LifPo4 Bordbatterie dazu ich werde darüber berichten,wenn'S eingebaut ist, damit wird das Auto ganzjahr tauglich !
    Jan
    Hallo Mino, danke für die Bilder es gibt mir gute Übersicht, wie ich es planen soll,
    Ich werde die Streben ,wennich gut drankomme mit Schutzgas nachschweissen, und zwischen den 2 Strebe eine platte anbringen die versteift noch die Konstruktion und dadrauf eine abnehmbare AHK (darf nicht den Nummerschild verdecken beim Solobetrieb) anbringen,jetzt gehe ich schon vorab zum TÜV um zu alles besprechen, das keine Überaschungen gibt wenn man so vorgeht, kann man viel erreichen, als Beispiel siehe mein Wohnmobil-Oldtimer-auch Eigenbau von mir !
    Hallo Leute, ich danke für die Begrüßungswünsche, ich habe aber noch nicht den Dark-Side, warte darauf, werde dann gleich die Dieselheizung mit Verteilung in dem Fahrerhaus und starke LifPO4 Versorgungsbatterie, eine Anhängerkupplung und die Software tune ich auf 50 km/Std, das ich besser im
    Stadterkehr mitschwimmen kann, es verkraftet noch die Toleranz bei event. Radarkontrolle !
