Ich habe 115 kg und habe auch keinerlei Herausforderungen.
Mein rechtes Bein habe ich jedoch leicht nach außen angewinkelt.
Passt aber!
Passt aber!
Coole Idee!!!
Bitte halte uns auf dem Laufenden ob das geht und wenn ja, wie komplex es ist!!!
Schade dass. Ich den Eintrag erst jetzt entdecke!
Hab nen Ami aus 2026
Frisch aufgeladen zeigt er 75 km an.
Nach 71 km ist die 2 km Restreichweite Anzeige verschwunden. Bin aber auch noch ca 4 gefahren!
Komplett alle war er jedoch nicht.
Die rote Leuchte ist auch bei 11 oder 12 angegangen.
Wann wird denn der Schnecken 🐌 Modus aktiviert?
Hi,
Ich habe meinen Ami hinten die Verkleidung abgenommen und die Gitterrahmen mit Holraumversiegelung eingesprüht.
Das Zeug ist erstmal aus allen Löchern wieder schön rausgelaufenen! Und es ist kniffelig überall hinzukommen.
Von außen gab es bei mir ein Bitumen Spray! Auch Drecksarbeit!
Decke alles gut ab! Und viel Erfolg!
Zum Thema Felgen bin ich auf ihn hier gestoßen!
Gefällt mir optisch richtig gut!!!
Update:
Hat wirklich fast niemand kein Bock darauf jedes Mal ne Bluetooth Box anzuschalten?
Aktuelles Setup:
Boxen JBL in kleinem GEHÄUSE. Nach unten mit Maschinenschrauben durch die Löcher befestigt.
Kleiner Bluetooth Verstärker mit Subwoofer Ausgang.
Der ist an die 12 Volt Versorgung für die USB Steckdose mit abgeklemmt. USB hat leider nicht ausgereicht.
Vorteil: Der startet mit der Zündung!
Und ein Subwoofer hinter dem Beifahrersitz!
Viel Bass! Die Hochtöner sind mir zu dominant.
Deswegen habe ich einen etwas größeren Verstärker bestellt, der die Bässe und Hochtöner getrennt regeln kann. Der Bisherige hat auch zwei Lautstärke Regler.
Einen für den Subwoofer und einen für die normalen Boxen. Das nervt.
Ansonsten: schon ganz cool! 😎
Willkommen!!!
Wir sind gespannt!
Hier im Forum gibt es einige Spannende Dinge!
Und auch mit relativ kleinem Budget kann man schöne Dinge einbauen!
Autoradio, USB Dose, Ventlatoren…. Usw ![]()
Du willst so etwas bei einem Leasing Auto machen????
Kannst du den Wagen danach aus dem Leasing raus kaufen?
Denn die Endabrechnung wird sicher spannend!
Aber viel Erfolg!
Die Herausforderung mit den Maßen hatte ich auch…
Breite ca 56 cm
Höhe 28, wovon nur ca 22 cm voll nutzbar sind, da es ab da schräg nach vorne geht wie bei einer Dachschräge.
Tiefe liegt bei ca 11 cm
Wobei es bis zu dem Beifahrersitz noch einige Zentimeter sind.
Auch hier ist unten mehr Platz als oben! Da der Sitz natürlich leicht schräg nach Hinten geht.
Aber schau dir einfach die Bilder an:
Hi Jan,
Klingt nach nem schönen Projekt!
Die 12 V Batterie wird beim normalen Laden mit aufgeladen. Du brauchst also nicht zwingend ein extra Panel zum Laden der 12 V Batterie.
Zur Kühlung: ich habe meinen Ami jetzt seit Anfang August.
Der Sommer war ja echt verdammt heiß! Und ich bin mit meinen Ventilatoren echt super zurecht gekommen.
Der Trick: wenn der Wagen zu heiß ist, einfach die Fenster auf, Ventilatoren anmachen und zusätzlich die normale Standard Lüftung anmachen, dann ist es recht schnell erträglich!
Video dazu gibt’s bei Insta und TikTok
MeinAmiab15 und MircoCar heißen die Accounts!
Und kleine Vorwarnung! Es macht so Spaß daran zu schrauben!!!
Auf Tik Tok hat einer 150 km Reichweite!
Sein Sohn fährt jeden Tag über 100 km mit nem Rocks
Habe inzwischen was bei EBay in England gefunden…
Jedoch ist die Investition bei 200 Euro bis sie hier sind… 😳
Hi,
Bei mon Ami sehe ich immer wieder diese Radkappen… wo bekomme ich solche her?
Liebe Grüße
ich hoffe man erkennt etwas
Da gibt es nicht so viel zu erzählen…
Habe eine genommen die 1 kw/h hat und den Anschluss zum Aufladen links.
Denn ich möchte die Parallel zum Auto aufladen können.
Dort können 230V und auch 12 V und USB eingestöpselt werden.
Von der Größe her passt sie super in die Aussparung hinter dem Fahrersitz. Auf der Beifahrer Seite wäre zu wenig Platz gewesen.
Und es ist so eng, dass sie nicht durch die Gegend fliegen kann. ![]()
Hab sie einfach reingestellt.
Thema Heizlüfter:
Ist einer mit 500 Watt.
Mehr wollte ich aus zwei Gründen nicht nehmen.
1. wird dann zu heiß und meine Knutschkugel könnte abfackeln und
2. verbraucht zu viel Strom.
Wie es wirklich in der Praxis aussieht werde ich noch merken.
Hatte bisher noch keinen kalten Tag!
Habe den Heizlüfter an einem Brett mit Kabelbindern montiert. ( sollte es zu heiß werden, werden die hoffentlich weich, schmelzen und der Heizlüfter geht aus)
Das Brett habe ich mit Schrauben durch die länglichen Schlitze im Armaturenbrett befestigt.
Das 230 V Kabel habe ich oben am Rahmen nach hinten laufen lassen.
Thema Heizung:
Habe als erstes eine Power Station hinter die Rückbank gesetzt.
Dort eine Zeitschaltuhr eingesteckt
Und dort dann einen Heizlüfter mit 500 Watt
Den ich dann unter dem Armaturenbrett befestigt habe .
Wird warm, jedoch nichtvzu heiß und nach max 15 Min schaltet sie sich ab.
Noch ist es warm und ich weiß noch nicht wie gut es funktioniert
Seht selbst
Aber schaut es euch einfach an…
heute war das erste Waschen drann....
ja, das war es dann mit der schönen Optik!
Der Schmutz ist nicht gescheit abgegangen und die Folie hat sich teilweise gelöst...
jetzt ist der Rand außen wieder schwarz.
Positiv, die Folie ließ sich super abziehen.
