und das absolut anstrengenste war das folieren des Sonnendaches! Das und die hinteren Mini Fenster sind nun zu 95% getönt.
Hat so Semi geklappt und gefühlte 5 Stunden gebraucht!
Lasst den Müll lieber vom Profi machen!
die Boxen laufen über Bluetooth, sind aber mit nem Kabel verbunden! Habe mich bewusst gegen einen Akku Lautsprecher entschieden, weil alles angehen soll, wenn ich die Knutschkugel starte!
Funktioniert!
Aber!
Wenn das Radio läuft und ich den Ventilator starte, ist zu wenig Power auf dem USB Verteiler! ( habe mir n Mehrfachstecker geholt. ![]()
Lösung:
USB Port über n Stromdieb angeschlossen und somit habe ich vier neue USB Steckplätze!
Danke an die Unterstützung von euch!!!
Der USB Port hat noch keinen festen Platz, da noch Inneneinrichtung kommt ![]()
dann Apple CarPlay Display und auch Boxen eingebaut!
Geht ebenfalls alles mit USB!
und Ventilatoren eingebaut die mit USB gehen!
dann noch Fußmatten und ein LED Sonnenlicht. Nettes Feature.. das kann zur Musik blinken! Ein wenig wie in der Disco früher!
nr 1 war ne kleine Parkscheibe und ein Rückspiegel. Wobei der Rückspiegel irgendwie nicht für meine Größe geeignet ist (180 cm) ich sehe nur wenn ich mich nach unten ducke
Der kleine ist da!
War heute schon ganz fleißig und habe geschraubt ![]()
Ich habe es heute auch gemacht! Hat super geklappt!!! ❤️❤️❤️ danke!
zeig mal bitte ![]()
ich habe einen Oupes 2400-Akku mit zwei faltbaren 200-W-Solarmodulen.
Alles anzeigenHallo zusammen,
mein bestellter AMI Basic soll etwas anders aussehen.
Ich habe an eine Teilfolierung von Front und Heck gedacht und die Kunststoffzierleisten an Schwellern und Kotflügeln erhalten.
Sowie ein paar Radkappen.
Da man mittlerweile mit den Bildgeneratoren der KI tolle Sachen machen kann ist bei mir sas heraus gekommen.
Hat jemand Erfahrung mit Folierung bzw. Aufklebern auf dem durchgefärbten Kunststoff unserer Schätzchen ?
VG Dirk
Ich habe auch im Vorfeld die KI hart gequält. ![]()
Ist deiner schon da? und wenn ja, hast du die Folie bereits drauf?
Wie ist die Erfahrung damit?
Ich habe mir ebenfalls Folie organisiert und freue mich schon auf das Projekt meinem Ami eine neue Farbe zu verpassen.
Hi,
ich habe mir eine Power Station für die Fläche hinter den Sitzen bestellt.
Diese kann natürlich klassisch beim Laden über die Schuko Steckdose aufgeladen werden, jedoch könnte man sie auch mit Energie aus einem Solar Panel befeuern.
Hat irgendjemand von euch mal darüber nachgedacht ein Solar Panel innen in die kleinen reinzuhängen als Sonnenschutz? Ich meine das könnte man bei der richtigen Größe ja quasi wie das original Sonnenschutz Dach nutzen und so vor und zurück schieben. und wenn es an die Power Station angeschlossen ist liefert es noch etwas Strom.
Der Strom wird vor allem für Ventilatoren und Co genutzt also nicht zum laden vom kleinen!
Gebt mir mal bitte eure Erfahrungen.
Stark, dann brauche ich gar kein Relais verbauen... hat mir die KI mal wieder nicht die komplette Wahrheit verraten ![]()
Alles anzeigen15. USB-Steckdose
Die eine USB-Steckdose war mir definitiv zu wenig. Da stand ich dann vor der Überlegung, entweder einen USB-Hub einzubauen oder mir eine Alternative zu suchen. Bei der Option mit dem USB-Hub hatte ich sorge, dass der eine USB-Anschluss als Single-Point-of-Anschluss nicht genug Saft liefert, um im Zweifel alles (Display, Ventilatoren, JBL-Box und Handy, ggf. Beifahrerhandy) mit Saft zu versorgen.
Also bin ich dann schnell bei einer USB-Steckdose gelandet. Ich wurde bei Amazon fündig. Der offizielle Einbau sah aber vor, in die Verkleidung ein Loch zu schneiden. Das wollte ich aber nicht. Also überlegt und dann "fix" was zum selbstdrucken konstruiert: Eine Adapterplatte, die auf der Beifahrerseite mit den bestehenden Schrauben unten an der Verkleidung verschraubt wird. Dazu eine passende Box für die USB-Steckdose. Die Steckdose wird in der Box verschraubt. Die Box ist mit Schwalbenschwänzen ausgestattet, die Adapterplatte mit den passenden Nuten. Zu Sicherheit sind noch jeweils zwei Magnete eingeklebt (wäre aber wahrscheinlich nicht notwendig gewesen).
Und was soll ich sagen, es hat alles genau so geklappt, wie vorstellt. Das Ding ist Bombe!
Stückliste:
USB-Steckdose (ASIN: B0FC2Q8GBF)
Stromdieb mit Sicherung (Mini) (ASIN: B0C4L9ZCD4)
Mini Kfz Sicherungen (ASIN: B09H2H7Q86)
16AWG Kabel (ASIN: B0B49TQZHV)Ringkabelschuh (ASIN: B0C33D5FM8)
Kabelschlauch (ASIN: B09T3NG65N)
Zur Montage:
Ich habe mich am Post von michamarburg für die Positionierung des Stromdiebs im Sicherungskasten orientiert. Dann habe ich kurz alle möglichen Verbraucher und die damit mögliche maximale Leistung hochgerechnet und mich mit dem Ergebnis für eine 5A Sicherung entschieden.
Das Kabel habe ich dann vom Sicherungskasten nach hinten unten aus dem Wagen herausgeführt und hinten rechts dort wo der Rahmen durch die Karosserie geht wieder in den Wagen geführt. Praktischerweise weis ich nun auch, wie der hintere Teil demontiert wird
Anschließend habe ich das Kabel im Kabelschlauch rechts oberhalb der Tür am Rahmen entlang gezogen und dann vorne wieder runter in den Fußraum gelegt. Zum Schluss noch die Steckdose bzw. den Adapter angeschraubt, die Kabel angeschlossen und fertig ist die USB-Steckdose für den kleinen
Als Zugentlastung und damit die Kabel hinter der Box nicht durch die Gegend schlackern habe ich kleine selbstklebende Kabelklemmen genutzt. Hatte davon noch welche rumfliegen.
Kabelführung nach hinten unten:
Kabel wieder in den Wagen geführt:
Kabel über der Tür:
Steckdose 1v2:
Steckdose 2v2 (mit dem ersten Verbraucher):
Rückseite 3D gedruckte Box mit Wago-Halterung und der Adapterplatte:
Vorderseite 3D gedruckte Box und der Adapterplatte:
Fazit: Ein paar Stunden Zeit am Rechner für die Konstruktion der Box samt Adapter (ok, mit Hilfe der KI) und ca. zwei Stunden für den Einbau (inkl. Lernkurve für die Demontage des Hinterteils) haben sich absolut gelohnt.
Freue mich schon auf den nächsten "größeren" Umbau (da wird noch was kommen
so etwas habe ich auch geplant!
Insgesamt tolle Berchte!
Kleine Frage: Ist der USB Port nun an die Zündung gekoppelt?
Alles anzeigensollte so funktionieren. und würde ich auch als bessere lösung sehen.
du kannst aber auch mal mit ner prüflampe schauen ob am drücker R dauer plus bis gangwechsel anliegt wenn du den drückst oder er nur einen impuls gibt. wenn dann kannste sauber mit einen kabeldieb da dran gehen, ohne einen zusätzlichen schalter.
(wenn leasing einfach anschließend abknipsen oder drin lassen)
aber denk dran, jedesmal wenn du rangierst, geht die kamera an/aus evtl. mit verzögerung.
deshalb sehe ich die lösung mit schalter als vorteil.
habt ihr das mit dem Stromdieb am R Schalter inzwischen herausgefunden? hatte mir überlegt dort den Impuls für die Rückfahrkamera abzugreifen... geht das?
Hi, hole meinen kleinen am Montag und habe bereits einige Dionge geplant. Wäre schön, wenn ich hier einige Unterstützung bekommen könnte.
Auf Insta findet ihr mich unter meinAmiab15 da gibts auch schon ein wenig zu entdecken.
ja bitte, erzähl mal wie du das angeklemmt hast!
Danke
