Beiträge von mino*
    Für die hässlichen schwarzen Streifen taugt der Kunststoffreiniger wirklich?
    zumindest bei mir. ;)
    bisschen auf ein fusselfreien lappen drauf und dann die schwarzen streifen wegreiben/putzen.
    gibt aber noch etliche andere. wie yachticon regenstreifen, obelink spotless, mellerrud regenstreifen...
    bin nur von nigrin überzeug, weil selbst ausprobiert.
    der usb sollte eigentlich nur reingesteckt/geklickt sein.
    ich weiss nur noch das es ziemlich umständlich war das mittelkonsolending auseinander & wieder zusammen zubekommen.
    schau mal ob du den von untendrunter irgendwie nach vorn, also raus geschoben bekommst.
    ach stopp du hast ja die neue mittelkonsole,
    schau trotzdem mal ob du von unten - hinten dran kommst.
    ansonsten alles auseinander schrauben.
    da lohnt sich wahrscheinlich ein neuer stecker eher.
    ja, sieht danach aus.
    aber denk doch mal umgekehrt.
    in meinem fall hab ich es durch ne kabeltrommel und einen mehrfachstecker im inneren gelöst.
    was ist wenn du nur einen geeigneten doppelstecker im fahrzeug
    und ne steckdose wie am wohnwagen/wohnmobil verbaust.
    ...oder so ähnlich. 8) ist zumindest viel weniger aufwand
    oder halt nur so eine doppel/dreifachsteckdose im innernen.
    moin.
    ja schau mal hier rein. vielleicht ist es was für dich. oder auch nur inspiration.
    danke. :thumbup:
    ja das hab ich gesehen.
    musste ja über's handy schreiben
    da die forums-startseite "forum" bei mir über pc nicht angezeigt wird. ;(
    cookies und sowas hab ich auch schon nachgeschaut, nix zu machen.
    deshalb die frage ob ich der einzige damit bin.
    hi,
    bin ich i.m. der einzige mit dem problem,???
    dass wenn ich am pc oben in der reiter-spalte auf forum klicke
    mir nicht das forum sondern weiterhin das portal angezeigt wird?
    alle anderen reiter (portal, galerie, marktplatz, partner) funktionieren.
    mach ich was falsch? falsche einstellung?
    jemand einen tipp?
    vielleicht geben dir die bilder ein bisschen aufschluss.
    wenn mich nicht alles täuscht würde ich meinen das das ladekabel aus der kabelbox in diese box geht. (rot markiert)
    und wenn -> dann ist's arbeit.
    aber bitte schau nochmal selbst nach wo das kabel hin verläuft.
    auf den bildern ist es schwer zu erkennen.
    da soll noch mal einer sagen ich hätte viel eingebaut. 8o :thumbup: :thumbup: :thumbup:
    mit akku und ladevorgang habe ich mich weniger beschäftigt, reicht alles so für mich.
    ABER schön zu sehen das da auch vieles, sehr gut geht und echt harmonisch wirkt. so als ob vom werk. klar das die tochter gar nicht mehr aussteigen möchte.
    top
    :thumbup:
    ist eigentlich auch das beste was man generell beim "neuwagen" machen kann.
    -> zum händler, wo der her ist.
    akkuladen wird wohl beim händler kein problem darstellen - nur die wartezeit
    drück die daumen das die das mit der tür schnell hinbekommen.
    grüße holger,
    ja, kann man sagen. ist irgendwie ein zwangshobby. :)
    und auch ja, ist mir bekannt. auch verbaut.
    unter beitrag nr.3 kurz angerissen.
    kannst ja auch auf die seite von "richard" ami-more.com gehen und schauen.
    ansonsten hab ich schon mal irgendwo etwas gesehen/gelesen
    wo sich jemand selbst eine direkte ansteuerung gebaut hat.
    aber ob das jetzt über bluetooth oder kabel war kann ich dir nicht mehr sagen. weiss noch nicht mal mehr wo das überhaupt war. ich tippe auf eine türkischen oder französischen fb-seite. war für mich, weil ich's schon verbaut hatte, uninteressant.
    hier mal etwas nicht ganz regelkonformes
    aber ich hab's trotzdem verbaut.
    empfinde dadurch mehr sicherheit
    da ich ein drittes-bremslicht mittig unter der heckscheibe montiert habe,
    habe ich zusätzlich an dieser bremsleuchte ein mo.stop angeschlossen.
    wer es nicht kennt...
    ein mo.stop ist ein kleines steuergerät welches das bremslicht steuert.
    es gibt verschiedene einstellmöglichkeiten wie das bremslicht blinken soll.
    ich habe leider auf die schnelle kein anderes video gefunden,
    aber hier sieht man was gemeint ist.
    m-stop Modulator blinkendes Bremslicht
    es gibt verschiedene einstellmöglichkeiten.
    ich hab es bei mir auf [ 8xschnell blinkend danach normal dauerleuchtend ] eingestellt
    werde dadurch beim bremsen schneller wahrgenommen. so die hoffnung.
    leider wie oben schon geschrieben, nicht ganz regelkonform.
    regelkonform ist es bei motorrädern oder autos die das bzw. ähnliches steuergerät ab werk verbaut haben um eine notbremsung anzuzeigen.
    ich weiss auch nicht ob es eine grauzone ist, glaub eher verboten.
    aber ich bin, in den gefühlten 20 kontrollen, auch noch nicht an den polizisten geraten, der es mir verboten hat.
    das steuergerät liegt oben am sicherungskasten für einen schnellen zugriff
    falls es mir doch mal verboten wird. ;)
    hi domi,
    erstmal ein <3-liches willkommen hier im forum.
    laden an den säulen wird mit dem passenden stecker kein problem darstellen.
    da wissen die anderen forums-member aber mehr drüber.
    ->sollten aber auch schon einige themen darüber hier im forum existieren.
    genau wie die unterschiedlichen lieferzeiten.
    einfach mal etwas durch schauen.
    ich drück die daumen das der kleine schnell geliefert wird. :thumbup: :thumbup:
    viele grüße aus düsseldorf
    BaldyMan dein erstes bild vom lüfter ist echt interessant. :/
    ich meine bei mir keinen frischluftschlauch links am lüfter zu haben.
    wälzt der lüfter nicht nur die inneluft :?:
    wie sieht das im topolino aus - hat der seitlich einen schlauch?
    sollte ja rechts hinter der lenkstange sein.
    also ich tippe mal drauf mit bisschen ölen ist es nicht getan.
    würde das bei mir (auch mit 2 linken händen) eben selbst auseinanderschrauben und nachschauen was los ist.
    die technik am gesamten fahrzeug ist nicht wirklich kompliziert.
    da aber dein wagen noch tau-frisch ist, würd ich doch schon zum händler fahren.
    ist das der einzige im umkreis?
    ich mein um mal eben die technik zu kontrollieren kann man doch auch zu atu oder sowas. die schauen auch sofort mal nach.
    also, wie oben schon richtig von Mi&Ni geschrieben,
    es ändert nichts an der fahrzeugklasse. L6e bleibt weiterhin bestehen
    und das auch weiterhin OHNE tüv.
    es ändert sich aber das kennzeichen von klein (mofa)
    in groß (quad) vorne+hinten
    (damals bis 2023 konnte man mit dem ausgestellten fahrzeugschein auch eine thg-prämie beantragen - diese fiel aber leider 2024 für die kleinen weg)
    und natürlich ändert sich auch die versicherung zum teil.
    so wie ich das verstanden habe, kann man mit der freiwilligenzulassung-versicherung seine sf oder schadens-klassen wie beim auto... herunterfahren.
    ich habe jetzt aber von vollkasko auf nur teilkasko gewechselt - auch weil es mir zu teuer wurde. hab zwar die versicherung heruntergefahren, aber die kosten sind bei der versicherung durch andere versicherungsmitglieder explodiert. (stelle ich mir zumindest vor) und das berechnen sie natürlich dann ein.
    da ich einen mini fuhrpark und alles bei der lvm versichert habe, geben sie mir natürlich auch einen anderen preis. der ist aber zu vernachlässigen.
    aktuell steht der rocks bei 6,96€ p.m. (84€p.a.) vorher bei 44,35€ p.m. (sorry korrektur -nicht 580€ sondern 530€p.a.)
    ich mache zusätzlich alles mit einer versicherungsmakler nicht im internet.
    ich darf eigentlich nicht mitreden, da ich freiwillig zugelassen habe.
    hatte aber 3jahre bei der lvm vollkasko, die sich von jahr zu jahr preislich extremst gesteigert hat, und jetzt ab dem 4.jahr nur noch teilkasko.
    angefangen bei vk370€ bis vk580€ und jetzt auf 80€ tk
    man kann deutlich sehen dass die versicherungen für die kleinen oft bezahlen müssen.
    so, sound durfte auch nicht fehlen 8)
    wollte etwas tragbares und nicht festverbautes.
    wenn man mal aus der stadt zum see fährt hat man musik dabei.
    also mittleres fach ausgemessen
    demnach blieben von der größe 2 soundanlagen in der auswahl
    jbl boombox vs soundcore boom plus
    nach vergleich wollt ich die soundcore, auch wegen der optik,
    die meines erachtens besser in meinen kleinen passt.
    von soundcore war es damals schon ein angebot...
    aber von amazon nochmal unterboten
    mittlerweile sind die alten bei 70-90€
    und optisch passen tut die auch ziemlich gut
    und bin letztendlich auch nicht enttäuscht worden.
    sound ist in dem kleinen würfel echt großartig. :love:
    bei mir gibt's noch so ne art "aufwärmphase" :?:
    hab ne strecke von 3km und auf dem zähler steht 5-6km.
    wenn ich aber eine längere strecke fahre von 20km habe ich auch mit 22km fast die exakte reichweite. (ohne heizung)
    bei -1 (stadt) kam ich mal auf nicht schneller als 30kmh
    anderer tag bei -3 (stadt) trotzdem wieder 45kmh -kein plan woran das liegen könnte.
    was ich auch noch bemerkt habe, die beschleunigung ist bei kalten temperaturen langsamer bis viel langsamer. und das merkt man auch.
    beim laden hatte ich noch nie probleme
    -immer die vollen 75km
    -noch nie 8std angezeigt. immer die "exakte" ladezeit
    (ladezeit aber auch noch nie mit ner uhr gegengestoppt. ob jetzt ne minute, 2 oder 3 minuten sind.)
    schließe aber auch immer sofort nach'en fahren ans stromnetz, wenn's unter15km geht oder ich bei der nächsten fahrt die vollen 75km benötige.
    die erfahrungen gehen alle irgendwie ein bisschen auseinander,
    sind aber teilweise doch gleich. :S
    und das liegt nicht nur am unterschiedlich verbauten akku oder fabrikat.
    ___________ _ _ _ _
    genauso wie im sommer und berge fahren.
    der eine zieht mit 45-35kmh durch, der andere kommt mit 10 kmh im schildkrötenmodus.
    aber generell ist es bei warmen temperaturen besser.
