Beiträge von mino*
    was ich nicht empfehlen kann sind dachträger. :(
    ich hatte sie mir eigentlich geholt um einen korb/kiste für einkäufe aufs dach zu machen. zusätzlicher stauraum.
    aber das dach ist bei den kleinen so instabil, sobald etwas "schweres" (über 3kilo) drauf kommt - verbiegt sich das plastikdach und die träger werden auch instabil. noch schneller wenn sommerliche temperaturen herschen und das dach warm ist.
    also umdenken und ein weiterer schritt in die offroadrichtung - habe spaßeshalber sandbords draufgeschraubt. 8o
    hier mal etwas zu meinen außenspiegel.
    die original kleinen runden moped-spiegel hab ich natürlich wegen der optik aber auch wegen der mehrsicht getauscht.
    ich wollte es aber auch so haben, dass ich jederzeit die originalen wieder dran machen kann. also nix mit zusätzlichen löcher, schrauben oder klebe.
    ja ein bisschen anpassungsarbeit war notwendig.
    habe mir aus dem motorradbereich diese spiegelverlängerungen*** geholt und ein bisschen mit der feile (rot makiert) bearbeitet bis es in die originalen spiegelaufnahme passte. dann kamen noch zwei längere imbusschrauben dazu und ich konnte alles zusammen bauen.
    habe zur verschönerung auch noch schraubenkappen benutzt.
    ***die spiegel passen auch ohne spiegelverlängerung in die original aufnahmen, aber man bekommt die fenster nicht mehr auf da die spiegel zu nah dran sind wenn sie richtig zum gucken eingestellt sind. müssten so jedesmal beim fenster öffnen verstellt werden. -also spiegelverlängerung.
    das rot makierte muss ein wenig runtergefeilt werden damit es von der dicke in die originalen spiegelaufnahmen passt.
    da viele probleme mit der kleinen 12v batterie haben,
    (lange standzeit, kälte, kurzstrecke... oder einfach einen verbraucher vergessen abzuklemmen)
    habe ich mir, da ich eigentlich eher aus dem motorradbereich komme,
    auch für den kleinen den "skan monitor 2" zugelegt um das problem einer leeren batterie auszuschließen und immer auf dem aktuellsten stand zu bleiben.
    hier wird es mal gut erklärt
    JMP Skan Monitor 2 Batteriemonitor Lithium-Batterie
    die meisten feature dieser app sind eher nur für verbrenner gedacht aber trotzdem ein gutes gimmick.
    abgerundet habe ich das noch mit einem ctek mxs 5.0 ladegerät,
    das ich bei bedarf (längere standzeit) anstöpseln kann um die kleine batterie zu laden, schonen und ok zu halten.
    ich habe noch irgendwo schöne LEDs in Rot und Grün. Suche ich gleich mal.
    Melde mich nacher nochmal mit einem Bild. Vielleicht ist das was für Dich für die visuelle Optik
    für die visuelle optik des abblendlicht (an)
    ist direkt neben dem schalter schon eine lila led integriert.
    trotzdem DANKE
    ja, lila war die einzige farbe die ich jetzt noch nicht hatte. 8o
    kippschalter mit led - von li. nach re.
    weiss - innenraumleuchten
    blau - fernlicht led-lightbar
    grün - standlicht led-lightbar
    orange - seitenmakierung-/positionslicht
    rot - nebelschlussleuchte
    der rote dicke notschalter trennt den gesamten stromkreis
    mehr dazu später. ;)
    so, da ich damals gerade schon bei der elektrik war, dachte ich mir,
    ich baue mir auch die standlichter nach.
    AtanasKulishev war einer der ersten tüftler seitens ami bei fb
    und hat immer sehr gute ideen und umbauten gehabt,
    bis er sich leider wegen den ganzen neidern zurückgezogen hat.
    hier also die standlichichter
    und der schaltplan
    alles eigentlich plug&play man muss lediglich ein paar kabel ziehen/verbinden und einen an/aus-schalter im cockpit integrieren.
    ich haben den schalter links neben dem lenkrad in die verkleidung montiert.
    am besten wäre noch zur visuellen wahrnehmung ob abblendlicht an/aus ist
    eine grüne o. blaue led mit zu integrieren. (ob im schalter oder zusätzlich)
    alle teile gibt es z.b. bei aliexpress, temu, ebay, amazon... für ein paar cent.
    Grüß Dich. Verrückt was es alles so gibt und was die Leute, hier, so alles machen. Sensationell. Sieht gut aus. Am interessantesten finde ich die Haltegriffe oben. Darf man fragen wo die her sind?
    Lg Tim
    grüße,
    ja wie gesagt, ist eine marotte von mir. nix original zu lassen.
    die haltegriffe sind über amazon
    bevor ich aber hier den link reinsetzte, der wahrscheinlich in ein paar tage nicht mehr funktioniert, hier mal ein bild mit beschreibung. kann man ja mal mit den wörtern suchen. werden vielleicht noch preiswertere gefunden/ angezeigt ;)
    sind jeweils mit zwei dicken kabelbinder um den rahmen fixiert.
    da wo das dach nicht festgeklebt wurde. muss man bisschen rumprobieren, wie's einem gefällt von der armhaltung.
    danach kamen erstmal ein paar kleinigkeiten
    die ich im internet gefunden habe.
    darunter auch teile von FabLab3d welche damals die ersten 3d drucke für die kleinen gemacht haben.
    da die schaltung, nicht wie die heutige war, hatte ich mir auch sofort schaltverbesserungen bestellt.
    von FabLab3d
    und aber auch eine die da ungefähr sitzt wie die heutigen.
    nicht mehr links neben dem fahrersitz, sondern in der mittelkonsole.
    da war ami-more.com der hersteller.
    in verbindung mit der bluetooth schaltung konnte man auch ein 3.bremslicht und einen rückfahrscheinwerfer mit piep-sound dazu ordern.
    verkabelung super einfach und selbsterklärend.
    hier mal ein paar bilder
    und einmal die leuchten hinten
    kann man aber variieren, eben wo man sie am liebsten hinhaben möchte.
    nachdem damals die übergabeinspektion fertig war,
    ging er in die eigenen lackierkabine des autohauses.
    ich wollte, dass sich die vorderen & hinteren bumper-aufsätze
    ein bisschen von der stoßstange farblich abheben.
    da es aber bis dato noch keine farbnummer von dem rocks gab,
    suchte ich mit dem lackierer die passende zum rest des fahrzeugs.
    diese ist es geworden.
    nach dem lackieren war sie eine nuance heller, aber mittlerweile ist sie gleich.
    ergebnis konnte/kann sich sehen lassen.
    grüß dich peter,
    habe damals auch sofort nach anlieferung eben beide stoßstangen (je 6schrauben) abgeschraubt, den wagen auf die bühne und alles großzügig mit fluid film asr eingesprüht. (gibt noch andere hersteller und sachen)
    hatte bei amazon 6 pülleken bestellt und kam damit mehr als ausreichend hin. aber mit schlauch/langdüse bestellen! -damit man gut in die hohlräume kommt.
    einführen, spritzen und dabei herausziehen. 8o
    ansonsten alles vom gestell mal übersprühen. nimm dir auch ein stück karton dazu um es bei manchen stellen dahinter bzw. davor zuhalten. (bremsen, kabel, relais...) und immer von der mitte nach außen arbeiten, sonst haste alles an dir hängen. :thumbup:
    hallo und willkommen,
    zum "project x-treme ROCKS-e"
    hier möcht ich euch nach und nach mal zeigen was alles an meinem rocks verändert wurde.
    vielleicht ist es auch, das eine oder andere, für manche eine kleine inspiration. ..oder einfach nur ein lächler.
    hatte sowas schon in einer fb-gruppe, da es aber in solchen gruppen meist recht schnell untergeht und in der versenkung verschwindet versuch ich es hier in einer timeline mal erneut.
    vorgeschichte:
    ich brauchte für kurzstrecken etwas anderes als einen dicken diesel kastenwagen um 3km zur arbeit zu kommen.
    laufen - zu faul
    fahrrad - zu schwitzig
    roller - eckelig bei wind&wetter
    dann kam der rocks auf dem markt...
    super konzept
    für meinen bedarf
    kann aber leider keins meiner fahrzeug original lassen.
    bei den kleinen kam dann die idee auf, mal ein rally-gelände-fahrzeug anzustreben.
    so begann dann der umbau - inspiriert duch opel corsa e-rally
    vorher - nachher
    jaa die silberne zubehör nachrüstplatte kannte ich schon.
    genial gemacht. :thumbup: auch durch die zwei gebogenen schlitze,
    die sich dem gummi anpassen.
    nur die neue ab werk kannte ich bis zu deinen bildern noch nicht.
    also hoffen wir mal, dass damit das leidige problem behoben wird/ist.
    meine sehen wieder ganz anders aus.
    ist aber geschuldet von,.. dass mein ganzer wagen anders aussieht. ;)
    naja "überzogen" ist vielleicht ein bisschen hart, ;)
    eher nicht zwingend erforderlich.
    trägt aber unter umständen genauso zur sicherheit bei.
    bedenken ob das radlager es schafft - ist eher überzogen.
    wie sieht es denn dann bei zubehör alufelgen oder stahlfelgen mit größeren querschnitt / et und damit verbundene größere reifen breite / gewicht aus?
    das schaffen die radlager seit ca.2021
    andere reifen-anderes thema, aber kann da zustimmen.
    erhöht definitiv mehr die sicherheit! die meisten wechseln ja auch sofort auf gute allwetterreifen bekannter hersteller.
    aber selbst da wird es wieder welche geben, die sagen sommer/winter ist besser.
    aber wie auch schon richtig geschrieben, wir unterhalten uns über ein 45kmh kleinstfahrzeug. da ist alles ein bisschen anders, aber ändert nichts daran dass es wirklich ein paar problemchen mit diesen gibt.
    also ich nehme meine boombox immer raus um sie zu laden.
    was brauchst du denn? dauerplus oder zündungsplus?
    beides würde am/im sicherungskasten hinterm fahrersitz anliegen.
    wenn der zigarettenanzünder vorn irgendwo schön verbaut werden soll,
    müsstest du bei dauerplus, von hinten nach vorn, ein kabel ziehen.
    dauerplus ist aber nicht zu empfehlen.
    bei zündungsplus würde ich an die leitung von der "beleuchtung mittelkonsole"
    einen stromdieb anklipsen.
    bester platz wäre die seitliche untere lenkradverkleidung
    oder die obere "beschleunigungspedal"-abdeckung. :D
    hört sich das komisch an.
    viel erfolg :thumbup:
    fast jeder wird damit zu tun bekommen oder viele hatten es auch schon...
    ...das komische laute rumpeln vorn von den stoßdämpfern.
    viele andere und auch ich, sind der meinung, es handelt sich hier um ein produktionsfehler.
    das puffer-gummi im/vom domlager schlägt irgendwann aus und der gesammte stoßdämpfer fängt somit an zu rumpeln.
    man kann jetzt jedesmal zur werkstatt und die stoßdämpfer auf garantie erneuern lassen
    oder einfach beim nächsten mal verstärkungen mit einbauen lassen und man hat ruhe.
    klare empfehlung,
    beim nächsten werkstattbesuch wegen neuen stoßdämpfern verstärkungsplatten mit einbauen zu lassen.
    man kann sich diese beim schlosser des vertrauens selbst anfertigen lassen, so wie ich.
    oder aber man nimmt das angebot bei den kleinanzeigen war.
    ich weiss nicht ob links hier funktionieren.
    einfach mal gogglen oder bei kleinanzeigen filtern.
    "Opel Rocks-e Citroen Ami Verstärkungsblech für Federbeinaufnahme"
    dort ist es auch nochmal explizit beschrieben.
    und bei yt gibt es auch ein schönes video darüber.
    "Citroen Ami Opel Rocks-e defekter Stoßdämpfer Federbeinaufnahme. Rad klappert. Suspension failure."
    ja richtig, monaco war mehr als provoziert,
    erkenntlich wenn man den "yt-star" ein bisschen verfolgt.
    und ich meine es war ja nicht sein erstes fahrzeug das dort kippte.
    aber auch hier D ist es schon mehrmals (ich weiss von2) passiert. ich meine sogar bei mir irgendwo in der nachbarstadt. solingen, wuppertal.... finde gerade nur keinen zeitungsbericht. als quelle.
    egal, es ist und bleibt eine ausnahmesituation!
    sonst hätte die kleinen keine betriebserlaubnis bekommen.
    ist ja auch nur ein tipp zur kleinen verbesserung und kein muss.
    genauso wie eine tieferlegung, zusätzlicher unterbodenschutz oder rohrisolierungen an den nackten stahlkäfig in kopfhöhe anzubringen.
    sind aber andere themen.
