Beiträge von Postman76
    Ich habe heute ganz unverhofft die Rechnung per Email erhalten, ohne dass ich nachgefragt hätte. Auslieferung war 17.12.25. Das Webportal ist komplett für die Tonne. Vielleicht löst sich dein Problem von selbst. Den Begriff "Responsive" gibt's bei Stellantis nicht...
    Hallo zusammen!
    Ich habe in meiner Garage insgesamt 6 neue Gepäcknetze noch aus meiner Skoda Leasingzeit gefunden. Die haben unterschieldliche Größen und bereits sämtliche Haken und Ösen dran. Könnte mir bitte jemand die Maße des Original Fußraumgepäcknetzes schreiben unde/oder eine kleine Zeichnung machen. Dann kann ich die obigen Recyceln und bau mir das Netz für meinen Bruno selbst.
    Besten Dank!
    Peter
    LOL, d.h. dass ich einen BT Adapter umsonst gekriegt habe, den ich gar nicht wollte und ein Fußraumgepäcknetz was im Grunde sicherheitsrelevant ist nicht....
    Ergo: Gurkentruppe :D
    Tausche originalverpackten BT Adapter gegen Fußraumgepäcknetz. 8)
    Hallo Leute,
    mein Bruno wurde mit Bluetooth Adapter aber ohne Fußraumnetz und ohne Gepäckhaken geliefert. Im Forum habe ich gelesen, dass manche den BT Adapter nicht haben aber dafür den Gepäckhaken haben oder halt andersherum.
    Laut Stellantis ist der Gepäckhaken nicht Serie. Ich bin verwirrt... :/
    Kann mir jemand sagen, was genau Serienausstattung ist?
    Peter
    Ja, das ist so. Aber ich denke, dass das nicht nur am Fahrwerk liegt. Die Sitze haben ja auch kaum Polsterung ganz zu schweigen von Dämpfung/Federn o.ä. da schlägt alles direkt auf die Fahrenden durch.
    Es ist wie bei anderen günstigen Autos auch: Wenn der Hersteller nicht viel Geld ins Fahrwerk stecken möchte, dann lieber härter als zu weich.
    Falls das jemand noch in Zukunft macht: 2 Flaschen waren bei mir ausreichend um das alles einmal gut zu machen.
    Habe mir zwei Rollen Packpapier geholt und damit alles umwickelt bzw. ausgefüllt was nicht mit dem Wachs in Berührung kommen soll.
    Wichtig: Alle elektrischen Stecker abkleben. Selbst wenn man genau zielt hat man immer irgendwie Sprühnebel den man nicht gut steuern kann und wenn das dann in die Stecker eindring hat man nur Ärger mit.
    Hat schon mal jemand die bestehende Heizung angeschaut? Was hat die denn für Leistungswerte? Dem Gefühl nach ist da eine Glühwendel drin... ;)
    Wenn man da was vernünftiges verbauen könnte, wären die Probleme elegant gelöst und im 12V Bordnetz.
    Peter
    Hallo!
    Ja, das sieht alles gut aus. Toll gemacht!
    Dazu zwei Fragen:
    1. Seitenblinker
    Kann es sein, dass man die Blinker nicht mehr bestellen kann? Die scheinen schon seit September ausverkauft. Gibt es Alternativen, z.B. auch STL Dateien zum selbst machen
    2. Sonneschutz
    Gibt es da etwas am Markt das man auf- und zuschieben kann? Dieses luftige Fahrgefühl der großen Scheibe würde ich nur ungern permanent verbauen. Da könnte ich ja dann gleich eine Tönungfolie draufmachen.
    Peter
    Das kann gut sein.
    Ich glaub mein Denkfehler liegt daran, dass ich die Spannung nach dem Wechselrichter nehme und somit auf den hohen Wert komme. 180Wh macht Sinn da meiner ja genau doppelt so groß ist wie dein Akku.
    Ich habe den PTC Heizer jetzt schon bestellt und bau das mal. Ein Frage wird ja auch sein wie warm die Luft ist, die da hinten rauskommt. Zu dem Chineseskram findet man ja kaum ordentliche Doku.
    Ganz ehrlich, ich weiß es nicht und muß daher einfach von den technischen Daten ausgehen die ich kriege, siehe hier:
    https://de.ryobitools.eu/akkus…-akkus/ry36b50b/ry36b50b/
    Die Formeln oben sind IMHO korrekt und ich betreibe mit den Akkus eine Schneefräse im Winter, Freischneider und Motorsäge im Sommer. Die haben schon ganz ordentlich Dampf und die Laufzeiten genügen mir. Ich komme mit dem Freinschneider einmal um alle Kanten (knapp 2000qm Grundstück) und der Akku ist dann noch nicht leer.
    Tatsächlich sind ja auch beide Aussagen möglich: Wenn Du bei 36V 90Wh Kapazität hast, dann ergibt sich daraus (Ah = Wh/V) dass Du einen Akku mit 2,5Ah hast.
    Peter
    Ist zugegeben auch schon ein paar Jahrzehnte her, dass ich E-Technik Berechnungen machen musste, aber das sollte so sein:
    Akku hat 5Ah Kapazität
    PTC Element und Lüfter haben 300 Watt und werden mit 230V betrieben
    Umrechungsformel : Ah * V = Wh
    Also 5Ah * 230V = 1150Wh
    da ich aber nur 300 Watt abnehmen kann 1150Wh/300W=3,8h Betriebszeit
    Das alles aber ohne Verluste gerechnet, daher meine Annahme, dass es wohl 3,5h Betriebszeit sein werden wenn der Akku 100% Kapazität hat.
    Peter
    Meine geplante Kombi hätte 1150Wh.
    Der Akku hat 5Ah und eine Dauerleistung von 300 Watt über den Wechselrichter, daher passt oben erwähnter PTC Lüfter mit 300 Watt auch gut.
    Das wären dann (ohne Verluste gerechnet) ca. 3,83h Betriebszeit. Lass es mit Verlusten 3,5h sein. Das sollte für eine ganze Woche hin- und herfahren reichen bis sie sich den geladenen Akku aus der Garage holt.
    Ich glaub mit 65 Watt Leistung wird da nicht viel gehen. Ist schwer zu sagen, hat auch auch was damit zu tun wie schnell der Topolino auskühlt bzw. wie winddicht er ist.
    Hallo!
    Unser Topolino wird nicht viel im Winter unterwegs sein. Da aber die Materialqualität so lala ist, dachte ich mir, dass es Sinn macht ihn jetzt, quasi noch taufrisch vor dem ersten Salz einmal vernünftig zu versiegeln. Gerade der Gitterrohrahmen wird jeweils innen wohl kaum mit irgendwas behandelt sein. Hat das schon mal jemand gemacht?
    Peter
    Hallo!
    Hierzu mal mein Senf:
    Ich habe Gartengeräte von Ryobi mit 36V Akkus. Diese werden im Winter eh kaum genutzt und daher baue ich in unseren einfach den passenden Wechselrichter https://de.ryobitools.eu/garte…/ry36bi300a/ry36bi300a-0/ hinter die Sitze ein.
    Dazu kommt dann ein fest verbautes PTC Heizelement mit 300 Watt wie sowas hier: https://www.amazon.de/dp/B09XV…yo2ov_dt_b_fed_asin_title
    Der Akku lässt sich dann einfach auswechseln und durch den zweiten, geladenen ersetzen. Im Sommer bleibt der einfach draussen und man fährt das zusätzliche Gewicht in der Gegend rum.
    Peter
    Hallo zusammen!
    Meine Name ist Peter und wir haben seit gestern ein neues Familienmitglied: Bruno. Hauptsächlich für meine beiden Kinder für die kommenden 4 Jahre gedacht.
    Ich lese hier schon sicher ein Jahr mit und jetzt kann ich auch etwas zurückgeben und mich aktiv an der Diskussion beteiligen.
    Peter
