Rollo für das Glasdach
  • Unser AMI ist angekommen und das fahren macht wirklich Spaß mit dem kleinen.
    Allerdings ist uns aufgefallen, das die Sonne ab und an recht stark durch das Glasdach blendet.
    Wir wollten gerne ein Rollo nachrüsten und haben diverse Anbieter im www gefunden.
    Daher meine Frage:
    Habt ihr auch ein Rollo oder sonstigen Schutz nachgerüstet und wenn JA, welcher Hersteller ?
    Wie sind eure Erfahrungen ?
  • Ich habe die Scheibe tiefschwarz getönt:
    Von innen kann man immer noch gut rausschauen...
  • Da ich einen Zusatzakku für Heizlüfter und Sitzheizung verbaut habe, habe ich gleich ein 40W-Solarpanel mitbestellt, das gleichzeitig als Sonnenschutz dient.
    Das ganze liegt auf einem kleinen Rahmen aus dünnem Kantholz, das per Magnet auf den inneren Vierkantrohren pappt und nach vorne und hinten verschiebbar ist. Dazu musste ich allerdings noch einen Filz unter die Magnete kleben, weil die einfach zu stark sind :)
    Der Zusatzakku ist übrigens auch mit zwei Holzstangen, die auf der einen Seite aufliegen und zum Fahrerraum hin mit Magneten versehen ist, befestigt.
    Ich empfehle beliebige Magnethaken vom großen A, bei denen man den Haken rausdrehen kann. Und schwubs, schon hat man ein fast beliebig anbringbares Gewinde. Besonders praktisch, wenn man den Wagen nur geleased hat und nicht bohren will.
  • hast Du von innen oder aussen getönt in diesem Fall? Normal ist es ja von innen, aber vlt beim Topolino anders, wie so manch andere Sachen auch :)
    LG Sasa
    Natürlich von innen geklebt ;)
    Muss aber die breitere 75cm Rolle Tönungsfolie sein, die 50cm Rolle reicht nicht...
    Hier einmal von Innen, der "Unterschied der 95er Folie" ist gut zu erkennen
    Folie von außen auflegen und grob zuschneiden. Hier kann man erkennen, wie "rund" die Scheibe ist...
    Ich nutze Babypopopuder, damit die Folie beim Erhitzen nicht an die Scheibe "klebt".
    Jetzt kann man die von außen gut "anföhnen" bis die Wellen nicht mehr da sind...
    nach dem Föhnen die Folie von außen ganz genau zuschneiden...
    Jetzt von Innen die Scheibe und die Folie nass machen und die "Blasen" ausrakeln"
    Fertig:
    Von innen:
    Mehr ist es nicht, aber man muss ein Gefühl fürs anföhnen usw... haben, Ruck zuck ist auch die Folie kaputt...
