Hallo
Ich möchte einen Zigarettenanzünder einbauen um meine Bluetoothbox zu laden
Wo kann ich am besten und am einfachsten die 12Volt abgreifen
Hallo
also ich nehme meine boombox immer raus um sie zu laden.
was brauchst du denn? dauerplus oder zündungsplus?
beides würde am/im sicherungskasten hinterm fahrersitz anliegen.
wenn der zigarettenanzünder vorn irgendwo schön verbaut werden soll,
müsstest du bei dauerplus, von hinten nach vorn, ein kabel ziehen.
dauerplus ist aber nicht zu empfehlen.
bei zündungsplus würde ich an die leitung von der "beleuchtung mittelkonsole"
einen stromdieb anklipsen.
bester platz wäre die seitliche untere lenkradverkleidung
oder die obere "beschleunigungspedal"-abdeckung. ![]()
hört sich das komisch an.
viel erfolg ![]()
Also zündungsplus wäre richtig
Ich will meine Box dann immer im Fahrzeug lassen
