Topolini entlädt sich bei kalten Temperaturen extrem schnell, Seitenscheiben undicht
  • Hallo Zusammen,
    mein Topolino wird im Freien geladen und das Problem mit den Ladehemmungen habe ich bei kalten Temperaturen auch immer wieder, ich muss den Ladevorgang manchmal mehrmals starten und dann gehts erstmal mit 8 Stunden los.
    Was ich aber aktuell schlimmer finde ist die Kapazität bei Minusgraden, man kann zusehen wie die Anzeige runterläuft, gefühlt schafft er mit voller Ladung gerade einaml die halbe Laufleistung ( ca.30-35 km).
    Habt Ihr das Problem auch? Meiner ist EZ 06/2024 also einer der ersten und hat jetzt knapp 3000 km gelaufen.
    Zudem liegen meine Seitenscheiben nicht richtig an ( es klafft ein ca. 1 cm großer Spalt zwischen Scheibe und Dichtung), hat hierfür jemand schon eine Lösung gefunden?
    Schöne Grüße
  • Hi !
    Externer Inhalt youtu.be
    Inhalte von externen Seiten werden ohne Ihre Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.
    Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklären Sie sich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt.
    ? si=GlekkerfCOcENXX
  • Die 8h Anzeige ist wahrscheinlich ein Platzhalter für die nicht mehr kalkulierbare Ladedauer bei kalten Temperaturen. Hatten wir auch schon häufig, die Ladezeitn waren auf jeden Fall keine 8h. Das Problem mit den Fenstern ist ja vielfach schon aufgetaucht. Wir behelfen uns damit, die Fenster sorgfältig von außen mit beiden Händen und Druck an den richtigen Stellen zu schließen. Dann klappt es. Geht natürlich nur beim Abstellen. Die Reichweite hat bei knapp o0 Grad spürbar nachgelassen. Deshalb gibt es bei uns auch keine längeren Touren im Winter wo man auf Reichweiten über 50km angewiesen ist.
  • Das er im Winter Einbußen hat ist bekannt, aber 1cm Abstand zur Dichtung würde ich reklamieren.
    Tip zum Laden, direkt nach dem fahren laden. Bis -4 Grad bisher keine Probleme gehabt.
