Servus,
kann mir einer sagen wie die Board Batterie geladen wird im Verbrenner Fahrzeug über die Lichtmaschine aber bei Topolino ? Danke in voraus
Servus,
Hallo Giuseppe,
schau mal hier : Wie Batterie nachladen oder tauschen? - allgemein - Fiat Topolino, Opel Rocks und Citroën Ami Forum
Genau so werde ich auch einen Ladeanschluss bei meinem Topolino einbauen.
Meine anderen Fahrzeuge habe ich auch an diesem System von Cetek,
Liebe Grüße Markus
die kleine 12v batterie dient eigentlich nur als puffer für alle 12v-verbraucher
und wird direkt über den akku durch einen regler/wechselrichter gespeist.
diese einspeisung passiert aber nur wenn mindestens die zündung an ist (bei der fahrt sowieso), oder halt beim akku-laden. aber wieder nur für die zeit, wo der akku auch lädt. nachdem akku-laden hört auch das laden der 12v batterie auf.
bei längeren standzeiten aber auch bei kurzstrecken bietet sich dann ein zusätzliches laden/ladungserhaltung der 12vbatterie an.
wie z.b. mit so einem ctek-system.
