Teddy Rocks! (Ehemals Bernd, die Brotdose)
  • Sorry, ich meinte, hast Du beide genauso gedruckt und dann zusammengeschraubt oder das Modell mit der Handyhalterung veraendert so dass es zu dem backplate 'passt' ? Also, 'kombiniert' via STL (dh. schon beide separat gedruckt, aber angepasst) oder manuell via zusammen schrauben (und die oginal STLs genutzt) ? :)
    Auf jeden Fall coole idee, und ich ueberlege es aehnlich zu machen.
  • 13. neue Seitenspiegel
    Die originalen Spiegel sind mir in der Breite zu klein. Auf der Seite von ami-more bin ich dann fündig geworden (habe mir dort noch ein anderes Teil bestellt, von daher hat es Sinn für mich gemacht, die Spiegel dort mit zu bestellen).
    Neuer Seitenspiegel Front
    Neuer Seitenspiegel Back
    Der Einbau war etwas frickelig, aber am Ende hat alles gut geklappt.
    Auch der Kontakt bei Fragen zum Einbau zu ami-more war super schnell und einfach!
    Do not look upon this world with fear and loathing. Bravely face whatever the gods offer.
    -- Morihei Ueshiba
  • 14. Alu Pedale
    Nachdem ich in diesem Post von mino* auf die Alu Pedale aufmerksam geworden bin, war klar: Die brauch ich auch. PSA Teilenummer: 1629067580
    Einen (hoffentlich) günstigen Anbieter gefunden und nach zwei Tagen waren meine Pedale da.
    Das Bremspedal hat auf der Rückseite zwei Klemmen, die man am besten mit einer Zange (vorsichtig) und den Fingern zusammendrückt. Dann bekommt man das originale Bremspedal gut ab - leider haben wir das erst kapiert, nachdem ein kleines Stück von dieser Klemme abgebrochen war... Egal...
    Das "Gas"-pedal wird, soweit wir es gesehen haben, einfach nur aufgeschoben. Gerne korrigieren, aber wir haben nirgends etwas zum abmontieren an dem Gaspedal gefunden...
    Alu Pedale
    Fazit: Macht gleich einen deutlich hochwertigeren Eindruck!
    -- Morihei Ueshiba
  • 15. USB-Steckdose
    Die eine USB-Steckdose war mir definitiv zu wenig. Da stand ich dann vor der Überlegung, entweder einen USB-Hub einzubauen oder mir eine Alternative zu suchen. Bei der Option mit dem USB-Hub hatte ich sorge, dass der eine USB-Anschluss als Single-Point-of-Anschluss nicht genug Saft liefert, um im Zweifel alles (Display, Ventilatoren, JBL-Box und Handy, ggf. Beifahrerhandy) mit Saft zu versorgen.
    Also bin ich dann schnell bei einer USB-Steckdose gelandet. Ich wurde bei Amazon fündig. Der offizielle Einbau sah aber vor, in die Verkleidung ein Loch zu schneiden. Das wollte ich aber nicht. Also überlegt und dann "fix" was zum selbstdrucken konstruiert: Eine Adapterplatte, die auf der Beifahrerseite mit den bestehenden Schrauben unten an der Verkleidung verschraubt wird. Dazu eine passende Box für die USB-Steckdose. Die Steckdose wird in der Box verschraubt. Die Box ist mit Schwalbenschwänzen ausgestattet, die Adapterplatte mit den passenden Nuten. Zu Sicherheit sind noch jeweils zwei Magnete eingeklebt (wäre aber wahrscheinlich nicht notwendig gewesen).
    Und was soll ich sagen, es hat alles genau so geklappt, wie vorstellt. Das Ding ist Bombe!
    Stückliste:
    USB-Steckdose (ASIN: B0FC2Q8GBF)
    Stromdieb mit Sicherung (Mini) (ASIN: B0C4L9ZCD4)
    Mini Kfz Sicherungen (ASIN: B09H2H7Q86)
    16AWG Kabel (ASIN: B0B49TQZHV)
    Ringkabelschuh (ASIN: B0C33D5FM8)
    Kabelschlauch (ASIN: B09T3NG65N)
    Zur Montage:
    Ich habe mich am Post von michamarburg für die Positionierung des Stromdiebs im Sicherungskasten orientiert. Dann habe ich kurz alle möglichen Verbraucher und die damit mögliche maximale Leistung hochgerechnet und mich mit dem Ergebnis für eine 5A Sicherung entschieden.
    Das Kabel habe ich dann vom Sicherungskasten nach hinten unten aus dem Wagen herausgeführt und hinten rechts dort wo der Rahmen durch die Karosserie geht wieder in den Wagen geführt. Praktischerweise weis ich nun auch, wie der hintere Teil demontiert wird :)
    Anschließend habe ich das Kabel im Kabelschlauch rechts oberhalb der Tür am Rahmen entlang gezogen und dann vorne wieder runter in den Fußraum gelegt. Zum Schluss noch die Steckdose bzw. den Adapter angeschraubt, die Kabel angeschlossen und fertig ist die USB-Steckdose für den kleinen :)
    Als Zugentlastung und damit die Kabel hinter der Box nicht durch die Gegend schlackern habe ich kleine selbstklebende Kabelklemmen genutzt. Hatte davon noch welche rumfliegen.
    Kabelführung nach hinten unten:
    Montage_Steckdose_1
    Kabel wieder in den Wagen geführt:
    Montage_Steckdose_2
    Kabel über der Tür:
    Montage_Steckdose_7
    Steckdose 1v2:
    Montage_Steckdose_3
    Steckdose 2v2 (mit dem ersten Verbraucher):
    Montage_Steckdose_4
    Rückseite 3D gedruckte Box mit Wago-Halterung und der Adapterplatte:
    Montage_Steckdose_5
    Vorderseite 3D gedruckte Box und der Adapterplatte:
    Montage_Steckdose_6
    Fazit: Ein paar Stunden Zeit am Rechner für die Konstruktion der Box samt Adapter (ok, mit Hilfe der KI) und ca. zwei Stunden für den Einbau (inkl. Lernkurve für die Demontage des Hinterteils) haben sich absolut gelohnt.
    Freue mich schon auf den nächsten "größeren" Umbau (da wird noch was kommen :) )
    -- Morihei Ueshiba
  • so etwas habe ich auch geplant!
    Insgesamt tolle Berchte!
    Kleine Frage: Ist der USB Port nun an die Zündung gekoppelt?
    Du meinst, ob ich nur bei Zündung-Ein Saft auf der USB-Steckdose habe? Ja. War mir wichtig, dass das Ding aus ist, wenn die Zündung aus ist.
    -- Morihei Ueshiba
  • 16. Parkplatz-Endpunkt
    Da wir auf dem Grundstück sehr nah am Pfosten vom Carport mit dem Rocks parken, habe ich eine Einparkhilfe bestellt. Ist zwar keine Modifikation am Rocks selbst, aber für selbigen :)
    ASIN: B003XN48M2
    Parkstopper 1v2
    Parkstopper 2v2
    Damit ist das Einparken nun deutlich einfacher und sicherer!
    -- Morihei Ueshiba
  • 17. Folierung
    Ich habe heute endlich mit der Folierung anfangen können.
    Zum Start und zum Üben habe ich klein angefangen und erstmal die Fläche vom Nummernschild foliert.
    Der Rest wird jetzt nach und nach kommen. Die beiden Türen werden noch foliert und die Scheiben (oben, hinten Seiten, hinten) bekommen noch verdunkelte Folie. Aber alles schön nacheinander.
    Die Folie ist von RACE-STYLES. Im Vorfeld mit denen alles telefonisch besprochen und dann hatte ich etwas später die Folie in der Post. Kann den Laden absolut empfehlen!
    17.1 Nummernschild-Fläche
    Teddy Rocks vorne
    Teddy Rocks hinten
    17.2 Scheiben
    So, ich habe mich am Wochenende an die Folierung der Scheiben gemacht. Auch hier: es ist das erste mal, dass ich sowas gemacht habe.
    Ich habe mit den beiden kleinen Seitenscheiben angefangen. Diese sind auch perfekt geworden. Keine Blasen oder sonstiges.
    Von diesem Erfolg beflügelt dann gleich mit der Heckscheibe weiter gemacht. Im Gegensatz zu den beiden Seitenscheiben brauchte ich hier ein zweites paar Hände. Und bis auf eine kleine Stelle ist auch hier das Ergebnis für mich als Laie hinreichend perfekt.
    Mein Endgegner war dann aber das Dach. Die ersten drei Folien habe ich innerhalb von 45 Minuten fertig gehabt. Für das Dach habe ich aber fast 2 Stunden gebraucht. Leider habe ich dort eine Stelle, die mir nicht so gut gelungen ist. Ist nun so und nicht mehr zu ändern.
    Dennoch bin ich mit dem Gesamtergebnis der Scheibenfolierung sehr zufrieden. Vor allem für das erste Mal!
    Fotos habe ich noch keine machen können - es war am Ende zu dunkel. Ich schaue aber mal, ob ich zeitnah Fotos nachreichen kann.
    Hier die versprochenen Fotos. Insbesondere an der Seitenscheibe sieht man super den Unterschied zur Scheibe in der Tür. Und die Stellen am Dach sehen auf dem Foto deutlich schlimmer aus als sie in der Realität tatsächlich sind. Insbesondere von innen...
    Scheibenfolierung seite
    Scheibenfolierung hinten
    Scheibenfolierung oben
    17.3 Türen
    So, die Türen sind mittlerweile auch vollständig foliert. Ging super! Auch die Reflektoren ließen sich gut entfernen und anschließend neu anbringen.
    Damit ist das Projekt "Folierung" nun abgeschlossen und unsere graue Maus ist jetzt ein Pink-Weißer Teddy :)
    Teddy Rocks
    -- Morihei Ueshiba
    3 Mal editiert, zuletzt von Sternmiere ()
  • So,
    ein kleines Zwischenfazit nach nunmehr ca. drei Monaten und ca. 800km auf dem Tacho:
    Die kleine Kiste ist super. Es macht mega Spaß, damit zu fahren. Und gerade in der Stadt bei uns fällt es fast gar nicht auf, dass der Wagen nicht 50km/h fahren kann.
    Klar, Überland in die Nachbardörfer ist man dann schon sowas wie ein Hindernis, aber auch das klappt im Alltag super.
    Und auch meine Kids sind total Happy. Die Große, weil sie mit der Kiste mehr Selbstständigkeit hat und die kleine, weil sie mit der Großen einzelne Strecken mitfahren darf (z.B. zur Schule, wenn es auch Schulstunden im Nachmittag hat und der Bus entsprechend doof fährt).
    Auch mit meinen bisherigen Modifikationen bin ich total Happy. Ich hätte nicht dacht, dass mir das Basteln an der kleinen Kiste so viel Spaß macht.
    Und ein paar Änderungen habe ich noch in der Pipeline :)
    -- Morihei Ueshiba
    Hat den Titel des Themas von „Bernd, die Brotdose“ zu „Teddy Rocks! (Ehemals Bernd, die Brotdose)“ geändert.
  • 18. Digitaler Innenspiegel
    Uns hat der "echte" Innenspiegel nicht gefallen. Es gab immer diverse kleinere oder größere Probleme mit dem Teil. Und so haben ich letztens von WOLFBOX eine G930 Rückspiegelkamera (ASIN: B0BRLYT8M1) mit passender Halterung gekauft.
    Die Halterung habe ich am oberen Rahmen befestigt. Damit hat man immer noch perfekte Sicht auf die Scheibe. Die Kamera sitzt hinten unter der Rückscheibe.
    Das Ergebnis ist perfekt! Ich muss nur später die Stromversorgung ändern. Aktuell wird das Teil noch via USB "befeuert"... Später kommt das direkt an 12V im Sicherungskasten.
    Digitaler Rückspiegel
    Kamera für digitalen Rüclspiegel
    -- Morihei Ueshiba
  • eine frage & eine anmerkung
    und... super gemacht. :thumbup:
    frage: passt das da oben mit der anbringung für die frontkamera/dashcam
    oder nimmt die jetzt nur das gestänge/rahmen auf?
    kontrollieren bitte nochmal ob das direkt an 12v angeschlossen werden kann oder ob da ein spannungswandler auf 5v zwischen muss. :/
