Hi, wie könnte man den Motorsound leiser bekommen?
Ich bin gestern ca 2 Stunden gefahren und irgendwann hat es genervt! Gibt es Dämmung die man einbauen kann? Damit von vorne nicht mehr das laute Summen kommt?
Vielen Dank!
Vielen Dank!
nein - jein - ohropaxs ![]()
professionell müsste der motor raus um die ganze spritzwand / stirnwand ggf. sogar ein teil der radkästen von außen mal richtig zu dämmen. man kann es aber auch so mal versuchen.
semi professionell könnte man, so gut wie es geht, von innen dämmmaterial,
wie zb. amarflex oder triflex, anbringen um ein bisschen die geräuschkulisse zu senken.
man könnte zusätzlich noch einen großzügigen kunststoff kasten um den motor bauen und den auch von innen mit triflex... dämmen.
hier aber vorsicht, ich weiss nicht ob es da einen hitzestau oder sowas geben kann.
abgesehen davon bekommt man es bei den kleinen plastikbombern nicht wirklich hin.
überall dünnes überlappendes kunststoff, nur mit ein paar schrauben verbunden. die geräuschkulisse zieht sich auch durch die vibrationen durch den ganzen wagen.
ps: ich steh auf das geräusch vom e-motörchen, das übertönt bei mir nämlich die reifenabrollgeräusche. ![]()
Vielen Dank!
Evtl könnte man die Plastikteile innen mit Filz beziehen.
Quasi ein Teppich auf die Kunstoffteile aufkleben...
Hallo, der Kunststoff oder Filz bringt nicht viel, man sollte es mit eine Schaummatte für Tonstudios machen, die hat pyramidenartige Noppen
ist langsam brennbar, damit auch geeignet für die Autoindusttrie und
selbstklebend und erhieltbar über Elrktronik Ausstatter wie- Conrad Elektonik,
Reichelt Elektronik. Ich habe damit mein Wohnmobil im Fahrerhaus ausgekleidet
(die Wand vor den Pedalen + Motorhaube+Arm.Brett Unterseite) und jetzt kann
ich mit 80 km/std noch gut das Radio hören, was vorher nicht möglich war !
Jan
