Beiträge von Sternmiere
    9. Lenkrad vom Citroën C-Elysée
    Ich hatte an diversen Stellen im Netz gelesen (auch u.a. hier im Forum), dass man das Lenkrad recht einfach wechseln kann. Ich wollte nun allerdings nichts am neuen Lenkrad verändern. Es sollte "Out-of-the-Box" sofort passen!
    Und ich bin mit dem Lenkrad vom Citroën C-Elysée fündig geworden. Bei E-Bay habe ich bei einem Autoverwerter ein gebrauchtes Lederlenkrad recht günstig bekommen.
    Nachdem ich dann herausbekommen hatte, welches Werkzeug es für den Umbau braucht, war der Rest kinderleicht:
    Abdeckung lösen (ist einfach nur aufgesteckt) und dann mit einem 50er Torx Schlüssel die Schraube lösen und entfernen. Lenkrad abnehmen und das neue Lenkrad einsetzen. Dabei auf die Nut achten. Sowohl das originale als auch das neue haben diese Nut bei mit an der selben Position. Die Schraube wieder fest anziehen (auf dem alten Lenkrad und der Schraube war eine Markierung, zur Kennzeichnung, wie weit angezogen werden muss - nach fest kommt ab...)
    Fazit: Umbau in fünf Minuten erledigt und dafür jetzt ein hochwertiges Lederlenkrad im kleinen :)
    8. [WIP] 3D-gedruckte Teile
    Nicht nur für den CarpodGo T3 habe ich meinen Drucker angeschmissen.
    Auch andere Teile haben schon den Weg auf meinen Drucker gefunden (alles gedruckt in ASA, damit mir das nicht wegschmilzt).
    8.1 Zusätzliches Staufach (mit JBL Halter)
    Mittlerweile haben wir unter der Mittelkonsole auch ein kleines zusätzliches Ablagefach. Und wenn demnächst unsere JBL Box kommt, dann kommt dort auch noch die passende Halterung unter das Fach (liegt schon gedruckt in der Garage - nur noch nicht montiert).
    zusätzliches Staufach
    Quelle: https://makerworld.com/de/mode…oen-ami#profileId-2781504
    8.1.1 JBL Halterung
    Wir haben mittlerweile unsere JBL Flip 7. Die Halterung für das Staufach (Link siehe Punkt 8.1) passt leider nicht für den Flip 7. Also habe ich die Halterung aus 8.1 mit dieser Halterung kombiniert. Passt perfekt :)
    JBL Flip 7 Halterung
    8.2 Haken für den oberen Rahmen
    Und dann habe ich schon einen ersten Satz Haken für den oberen Rahmen gedruckt. Dort kommen dann entweder Kabel sauber geführt oder sonstige Dinge, die man - wann auch immer, warum auch immer - dort mal befestigen möchte :)
    Quelle: https://makerworld.com/de/mode…oen-ami#profileId-1799416
    8.3 Fensterhalter
    Damit die Fenster z.B. bei Regen auch nur wenig geöffnet in Position halten, habe ich Fensterhalter gedruckt.
    Fensterhalter
    Quelle: https://makerworld.com/de/mode…dow-lock#profileId-545478
    Update 23.07.2026 zu den Fensterhaltern:
    Wir haben diese mittlerweile wieder entfernt. Damit war das Öffnen der Fenster einfach zu blöd. Vielleicht finde ich ja noch was besseres... Mal schauen...
    8.4 Zündschlossabdeckung
    Irgendwie hat mich dieses gefühlt Kilometer tiefe Loch am Zündschloss immer getriggert. Zum Glück war ich nicht der einzige und ich habe auf Makerworld ein passendes Model gefunden, welches das Zündschloss nun optisch aufwertet.
    Abdeckung Zündschloss
    Quelle: https://makerworld.com/de/mode…-citroen#profileId-377762
    8.5 Es zieht wie Hechtsuppe...
    ... jetzt nicht mehr. Ich wollte es ja selbst erfahren, wie stark es zieht. Tja, tatsächlich unangenehm stark... Abhilfe haben hier zwei kleine Abdeckungen geschaffen!
    Wind Door Cover for Citroen Ami und Under Door Wind Cover Citroen Ami/ Opel Rocks. Damit ist das Problem schnell gelöst!
    Zugschutz Tür (1v2)
    Zugschutz Tür (2v2)
    8.6 Türlicht
    Wir haben zwar schon kleine, magnetische Schranklampen im Teddy drin, aber diese werden von uns aktuell immer nur bei Bedarf eingeschaltet. In einem der anderen Freds hier gab es einen Link zu fablab3.it und einem dortigen Türlicht für die Aussparung in der Karosserie auf der Fahrerseite (da wo beim Beifahrer das Ladekabel rauskommt).
    Ich habe mir solch eine Box selbst konstruiert und die passende Lampe bei AliExpress bestellt.
    Hier die Bilder vom Prototyp. Das Fach hat hier im Prototyp noch keine abgerundeten Ecken und passt somit nicht, aber der Rest passt...
    Prototyp Lichtbox Fahrerseite (Einzelteile)
    Prototyp Lichtbox Fahrerseite (Fertige Box)
    Sobald die finale Version fertig ist kommt davon natürlich auch noch ein Bild :)
    So, die finale Version ist nun fertig. Passt gut und leuchtet den Bereich der Tür gut aus. Ob mir aber das Durchscheinen der Box bei geschlossener Tür gefällt, weiß ich noch nicht... wird die Zeit zeigen. Wahrscheinlich wird mir das übermorgen schon nicht mehr auffallen ^^
    Lichtbox finale Version 1v2
    Lichtbox finale Version 2v2
    So, nachdem ich am Sonntag ein zusätzliches Fach unterhalb der Mittelkonsole montiert habe, weis ich nun auch, wie man das Teil auseinander nimmt...
    Es ist natürlich sowas von einfach, dass es eigentlich bei der Art und Weise, wie das Konzept vom Fahrzeug ist, schon klar sein musste, wie das geht... Es sind 4 TORX-Schrauben (Habe nur gerade die Größe nicht im Kopf), die die Verkleidung von unten halten. Diese Lösen und dann kann man man die Verkleidung vorsichtig entfernen.
    Frohes schrauben :)
    Moin zusammen,
    Habt Ihr Erfahrungen mit dem Transport von z.B. einem Wasserkasten im Fußraum des Beifahrers?
    Muss man da Angst haben, dass einem das Teil während der Fahrt auf die Fahrerseite rutscht/kippt?
    Unabhängig davon überlege ich, was man für eine Möglichkeit hat, das vordere Gepäcknetz auf niedrigerer Höhe bin zum Beifahrersitz zu verlängern. Dort ist mittig eine Bohrung angebracht, die man nutzen könnte... Wenn diese denn nicht nur in Kunststoff geht, sondern wenn drunter ein Metallrahmen wäre. Weiß das zufällig jemand von Euch?
    Oder hätte eine andere Idee?
    7. LED-Warnleuchte
    Ja, ich weis, man muss eigentlich ein Warndreieck mitführen (neben dem Verbandkasten und Warnwesten - beides haben wir selbstverständlich im kleinen Flitzer drin). Aber beim Thema Warndreieck riskiere ich es bewusst, keines dabei zu haben. Stattdessen habe ich hier eine LED-Warnleuchte von Osram in der Tür. Das Teil ist sichtbar! Und wie... Da wird man fast blind, wenn man sich das vor das Gesicht hält... Damit wird man dann wenigstens dann auch gesehen! Selbst am Tage!
    ASIN: B0DNFBS3NN
    Ein Tipp für das Teil: Die Batterie hat ein kleines Stück Plastik als Isolator zu den Kontakten. Damit wird das Teil ausgeliefert. Zum Funktionstests den Isolator entfernt und anschließend wieder eingesteckt. Damit hält die Batterie hoffentlich länger bevor man sie wechseln muss. Und im Notfall ist der Isolator in wenigen Sekunden entfernt.
    5. Innenspiegel (obsolet)
    Unsere kleinen Flitzer (zumindest der Ami und der Rocks, beim Topolino weis ich es nicht) werden ja ohne Innenspiegel ausgeliefert. Da aber sowohl der Fahrschul-Rocks als auch mein großer PKW jeweils einen Innenspiegel haben und sich damit die (gefühlte) Sicherheit im Straßenverkehr deutlich erhöht, habe ich einen Innenspiegel für unseren kleinen gekauft. Nicht mit einem Saugnapf, sondern mit einer Klammer für die Befestigung am vorderen Oberrahmen.
    Was soll ich sagen: Passt perfekt :)
    ASIN: B0DJ956Q3C
    Foto hab ich aktuell keins - aber ihr wisst ja, wie ein Innenspiegel aussieht ^^
    Ersatz siehe RE: Teddy Rocks! (Ehemals Bernd, die Brotdose)
    4. Doppelventilatoren
    Mir haben die Ventilatoren von mino* in seinem Projekt x-treme gut gefallen. Von ihm habe ich dann auch einen Produktlink von Amazon bekommen. Es sind bei mir jetzt zwar nicht genau diese geworden, aber ähnliche: 3 Stufen, angeschlossen via USB (A).
    ASIN: B09Z1Y1MRT
    Wenn das CarpodGo angeschlossen ist, dann sind die Ventilatoren mit einem Typ A auf C Adapter am CarpodGo angeschlossen (der hat einen USB-Ausgang). Ansonsten direkt am USB-Port (irgendwann kommen auch noch weitere USB-Ports fest installiert...)
    Hier das Bild:
    Doppelventilatoren
    Eine Regelung, die ich absolut nicht verstehen kann. Was machen die mit den ganzen Leasing-Rückläufern? Aufbereiten, Tacho nullen und als neu wieder verkaufen?
    Das hatte uns dann bewogen, doch kein Leasing zu machen und in den sauren (Kauf-)Apfel zu beissen... Bei uns war klar, dass der kleine nicht nur für einen Leasing-Zeitraum X bleiben soll.
    Moin zusammen,
    bei uns rutscht die Fußmatte auf der Beifahrerseite so stark, dass man beim Einsteigen massiv aufpassen muss, sich nicht aufs Mett zu legen.
    Festkleben mit Klebeband ist für uns keine Option... Wie habt ihr das denn gelöst? Die Fußmatte einfach rausgeschmiessen? Anti-Rutsch-Nubsi unter die Matte geklebt? Bin gerade noch am rätseln, wie ich das am besten löse...
    Ohne Fußmatte mag ich eigentlich nicht...
    3. Jackery Explorer 2000 v2 Powerstation
    Vor ein paar Wochen habe ich eine Jackery Explorer 2000 v2 Powerstation gekauft. Diese Powerstation ist u.a. unser Reservekanister für Bernd.
    Ich habe schon einmal getestet, ob diese Powerstation hinter den Fahrersitz passt. Ja, sie passt :)
    Es ist zwar etwas Gefrickel, die Powerstation mit dem Fahrersitz in vorderster Position dort zu platzieren, aber es soll ja auch nicht dauernd rein oder raus genommen werden, sondern nur bei Bedarf.
    Und auch vorne in die "Kofferablage" passt die Jackery Explorer problemlos rein. Insbesondere für unsere Tochter die bessere Lösung, das die 17kg doch recht sperrig hinter dem Fahrersitz zu verstauen sind.
    Und auch das Laden klappt ohne Probleme :)
    es lädt :) 1v2
    es lädt :) 2v2
    2. CarpodGo T3 Pro
    Im Vorfeld der Auslieferung hatte ich mich schon um ein großes Display für Navigation und Infotainment bemüht. Meine Wahl fiel hier auf das CarpodGo T3 Pro. Dieses habe auch bei Amazon gekauft (kann man aber auch direkt beim Hersteller auf der Seite kaufen). Theoretisch gibt es auch CarpodGo T3 auch mit einer Rückfahrkamera. Diese habe ich aber nicht mit genommen. Ob ich später mal eine Rückfahrkamera nachrüsten werde, weis ich noch nicht...
    ASIN: B0D8W377G2
    Die Montage für dieses Display hat sich als etwas schwieriger erwiesen. Zum Glück hat jedoch User Probierwerkstatt auf YT ein Video veröffentlicht, in dem er den Einbau des CarpodGo T3 bei seiner Roxy zeigt. Auf Makerworld hat er dann auch das Modell seiner benutzen Backplate hochgeladen. Diese Backplate habe ich in ASA auf meinem 3D-Drucker ausgedruckt und anschließend mit der Magnetplatte vom CarpodGo T3 verschraubt.
    Ich war nun auf der Suche nach einer anderen Lösung, um nicht wie in seinem Video gleich in den Anfangstagen Teile des Innenraums zu beschädigen. Fündig bin ich dann bei Printables geworden. Dort habe ich eine Handyhalterung gefunden, welche ich mit der Backplate von Probierwerkstatt kombinieren konnte.
    Diese Halterung habe ich mit der anderen Backplate verschraubt und nun habe ich eine perfekte Halterung für das CarpodGo T3.
    Hier die passenden Fotos:
    Das montiere CarpodGo T3:
    CarpodGo T3
    Die Halterung ohne CarpodGo T3 (Vorderansicht):
    Magnetplatte mit 3D-Backplate
    Die Halterung ohne CarpodGo T3 (Rückansicht):
    Backplate-Halterung für die Handyhalterung
    1. TPMS Reifendruckkontrollsystem
    Als erstes habe ich ein TPMS Reifendruckkontrollsystem installiert. Ich habe mich für eines bei Amazon entschieden. Das war nur unwesentlich teurer als bei Ali, dafür aber innerhalb von 24h bei mir.
    ASIN: B0DQW8Q7N8
    Die Montage ist kinderleicht: Display einschalten, original Ventilverschlusskappen abschrauben TPMS Sensorkappen aufschrauben (ggf. noch mit dem mitgelieferten Werkzeug gegen Diebstahl sichern) und dann das Display an geeigneter Stelle montieren.
    Das Display hat den großen Vorteil, dass dort ein kleines Solarpanel integriert ist, welches die Batterie im Display direkt immer auflädt. Alternativ kann man das Display aber auch via USB-C laden.
    Mal schauen, was der Langzeittest dann zur Laufleistung der Batterien in den Sensorkappen sagt...
    Hier ein Bild vom installierten Display:
    Moin zusammen,
    wir haben nun zwar unseren Roxy erst seit gestern, dennoch habe ich schon die ersten Modifikationen fertig :)
    Ich hatte im Vorfeld ja genug Zeit, mich mit dem kleinen Flitzer zu beschäftigen.
    Und da ich alles, was ich bislang über die Kiste weiß, selbst auch nur durch dieses Forum, diverse YT-Videos und diverse weitere Seite im Netz weis, wollte ich meine Modifikationen hier auch vorstellen, damit man sich austauschen kann, Ideen sammeln kann und was auch immer :)
    Ich werde in diesem Thread den ersten Beitrag mit dem Inhaltsverzeichnis immer aktuell halten. So kann man dann direkt zu den einzelnen Beiträgen springen.
    Inhaltsverzeichnis
    2. CarpodGo T3 Pro
    5. Innenspiegel
    6. digitale Parkscheibe
    7. LED-Warnleuchte
    8. 3D-gedruckte Teile
      1. Zusätzliches Staufach (mit JBL Halter)
        1. JBL Halterung
      2. Haken für den oberen Rahmen
      3. Fensterhalter
      4. Zündschlossabdeckung
      5. Es zieht wie Hechtsuppe...
      6. Türlicht
    9. Lederlenkrad vom Citroën C-Elysée
    10. Haltegriffe
    11. Sicherungskasten
    12. Sitzpolster
    13. neue Seitenspiegel
    14. Alu-Pedale
    15. USB-Steckdose
    16. Parkplatz-Endpunkt
    17. Folierung
      1. Nummernschild-Fläche
      2. Scheiben
      3. Türen
    18. Digitaler Innenspiegel
    19. HomeAssistant & evcc
    Danke für die schnelle Antwort.
    Und unabhängig von Klemmen oder Ringkabelschuhen stellt sich mir dann die Frage, ob solch ein Panel dann überhaupt sinnvoll ist.
    Oder würde solch ein Panal die 12V Batterie unabhängig dann mit Strom versorgen?
    Auch wenn das Thema hier schon ein paar Tage liegt, zwei Fragen hierzu:
    Wudusoft schrieb im Eingangsfred:
    Zitat
    Die 12 Volt Batterie wird nur geladen, wenn der Wagen im Betrieb ist.
    Ist das eine Frage oder eine Aussage?
    Ich überlege, zusätzlich zu ctek-adapter (und ggf. auch dem scan monitor) dieses Solarpanel zum Laden der 12V Batterie zu holen.
    Hat von Euch jemand Erfahrungen damit? Würde damit die 12V Batterie direkt an den Klemmen dann auch geladen werden, wenn die Zündung aus ist?
    Danke und Gruß
    Sternmiere
