Wer die Lüftung entwickelt hat gehört geteert und gefedert.
Beiträge von topi
Bin letztens sogar liegen geblieben bei -3. 25km reichweite Ziel war 8km entfernt, dort hätte ich laden können. Problem war vermutlich das ich mit Heizung gefahren bin, und der kleine davor ohne ihn zu bewegen ca. 4 Wochen bei Kälte draußen stand.
Binnen 3 km auf nur noch 14km Reichweite. Gepiepst wie wild, mit 20kmh noch ein km weit gekommen, Anzeige 11km. Und direkt bei der Tankstelle Ende, keinen mm mehr. Rein mit dem Tankwart geredet, vor die Garage geschoben, 1h geladen und weiter gings. In der Firma dann voll geladen. Ärgerlich.
Halt einfach kein Fahrzeug für den Winter.
Nutzlos, Dinge die die Welt nicht braucht. Hoffe der Entwickler der Software der Box und der App bekommen nie wieder einen Job in diesem Bereich.
Die Chinesen hätten sich sowas nie getraut auf den Markt zu bringen. Uninformativ, altbacken, aus der Zeit gefallen. Freundlich ausgedrückt ... Zeitverschwendung, ein Ärgernis 😀
Alles anzeigen
Hallo Zusammen,
mein Topolino wird im Freien geladen und das Problem mit den Ladehemmungen habe ich bei kalten Temperaturen auch immer wieder, ich muss den Ladevorgang manchmal mehrmals starten und dann gehts erstmal mit 8 Stunden los.
Was ich aber aktuell schlimmer finde ist die Kapazität bei Minusgraden, man kann zusehen wie die Anzeige runterläuft, gefühlt schafft er mit voller Ladung gerade einaml die halbe Laufleistung ( ca.30-35 km).
Habt Ihr das Problem auch? Meiner ist EZ 06/2024 also einer der ersten und hat jetzt knapp 3000 km gelaufen.
Zudem liegen meine Seitenscheiben nicht richtig an ( es klafft ein ca. 1 cm großer Spalt zwischen Scheibe und Dichtung), hat hierfür jemand schon eine Lösung gefunden?
Schöne Grüße
Das er im Winter Einbußen hat ist bekannt, aber 1cm Abstand zur Dichtung würde ich reklamieren.
Tip zum Laden, direkt nach dem fahren laden. Bis -4 Grad bisher keine Probleme gehabt.
Das kann gut sein.
Ich glaub mein Denkfehler liegt daran, dass ich die Spannung nach dem Wechselrichter nehme und somit auf den hohen Wert komme. 180Wh macht Sinn da meiner ja genau doppelt so groß ist wie dein Akku.
Ich habe den PTC Heizer jetzt schon bestellt und bau das mal. Ein Frage wird ja auch sein wie warm die Luft ist, die da hinten rauskommt. Zu dem Chineseskram findet man ja kaum ordentliche Doku.Ich hab den gekauft und einfach in die Powerstation gesteckt. Der ist gut, steht bei mir im Fussraum wo man einen Koffer hinstellen könnte.
https://www.amazon.de/dp/B0CC2TFMDX?ref=ppx_yo2ov_dt_b_fed_asin_title
Abraten kann ich von solchen Spielzeugen: https://www.amazon.de/dp/B0FJL…yo2ov_dt_b_fed_asin_title
Reine Geldverschwendung.
Alles anzeigen
Ganz ehrlich, ich weiß es nicht und muß daher einfach von den technischen Daten ausgehen die ich kriege, siehe hier:
https://de.ryobitools.eu/akkus…-akkus/ry36b50b/ry36b50b/Die Formeln oben sind IMHO korrekt und ich betreibe mit den Akkus eine Schneefräse im Winter, Freischneider und Motorsäge im Sommer. Die haben schon ganz ordentlich Dampf und die Laufzeiten genügen mir. Ich komme mit dem Freinschneider einmal um alle Kanten (knapp 2000qm Grundstück) und der Akku ist dann noch nicht leer.
Tatsächlich sind ja auch beide Aussagen möglich: Wenn Du bei 36V 90Wh Kapazität hast, dann ergibt sich daraus (Ah = Wh/V) dass Du einen Akku mit 2,5Ah hast.
Peter
Kleiner Nachtrag, mein Akku hat 2,5Ah und 5Ah (Multivolt (HIKOKI Alleinstellungsmerkmal) den kannst du wahlweise in 18V Geräten Verwenden da hat er dann 5Ah und bei 36V Geräten 2,5Ah.
Bei meinem Akku wäre die Laufzeit bei einem 300 Watt Heizlüfter 10-15 Minuten. Da deiner ein reiner 36V 5Ah Akku ist wäre die Rechnung ... 36Vx5Ah=180Wh.
Aber wie gesagt, da bin ich auf die Antwort von Wissenden gespannt, ob ich die Powerstation umsonst gekauft habe, den Akkus egal welcher Grösse hätte ich eigentlich dutzende daheim.
OK, wir wissen es beide nicht so genau. Vielleicht gibts hier ja jemanden mit dem nötigen Wissen der uns weiterhelfen kann.
Aber noch eine kleine Info, laut den gängigen KI´s kann man mit so einem Akku einen 300W Heizlüfter um die 30 Minuten betreiben. Aber auch die kann sich irren ...
Also mein 36V Multivolt Hikoki Akku, stehen den TTI (Milwaukee und Ryobi) Akkus in nichts nach und die haben genau 90Wh.
Bei den Hikoki Akkus steht das auch unten drauf.
1150Wh bringst nie in so einen kleinen Akku. Das bist bei der Dimension einer ordentlichen Powerstation.
Bin aber auch nur ITler und kein Elektriker allerdings mit den gängigen Akku Technologien auf Stand. Verkauf nebenher noch Milwaukee und Hikoki.
Jetzt muss ich blöde nachfragen. Wie schaut die Kombi aus das du auf 1150 Wh kommst?
Irgendwie muss ich da einen Denkfehler haben.
Im Voraus besten Dank!
SG, Christian
Ich nehme an das die auch 90Wh haben wie die Hikoki Multivolt Akkus. Was willst du da für einen Heizlüfter dranhängen. Watt?
Bei HIKOKI hätte ich sogar einen Adapter an den ich direkt Geräte hängen kann, allerdings hat dieser nur eine Abgabeleistung von 65W. Nehme ich eher wenn ich mal unterwegs den Laptop laden muss.
Also, die letzten 2 Tage war es bei uns gefroren. Positiv überrascht war ich von der "Heizung". In kurzer Zeit war die Frontscheibe frei ... gut hatte auch nur -2°.
Allerdings habe ich heute meine mobile Heizung getestet. 500W Heizstrahler den ich direkt an der Powerstation eingesteckt habe.
Auto war gefroren, binnen 5 Minuten nicht mehr. Hatte gefühlte angenehme 30° Grad im Auto. Auch während der Fahrt habe ich den laufen lassen. Blieb immer angenehm.
Einzig negatives bis jetzt das die Türen bei kälte kaum zu schliessen sind. Das Schloss rastet einfach nicht mehr ein ... gefroren ... erst nach mehreren Versuchen. Werde heute Abend aber mal die Schlösser mit Schlossenteiser einsprühen.
Meinst du genügt die Kombi?
Hätte da eher am https://www.amazon.de/gp/aw/d/…?smid=ADIDLZATZ54ZQ&psc=1
Und einen 300-500w Heizlüfter gedacht. Kenne mich aber mit Strom nicht so gut aus. Ist meine zu überdimensioniert?
Wenn kleiner geht wäre ich natürlich auch nicht böse 😉
Ich hatte noch nie ein Auto mit Rückfahrkamera
Wenn du nie eine hattest, wird dir auch keine abgehen
Ist eine Rückfahrkamera eigentlich notwendig oder nur eine schöne Spielerei
Spielerei.
Eigentlich sitzt du dort wo bei normalen Autos die Rückfahrkamera ist 😉.
Aber man ist es halt von normalen Autos gewohnt.
Also, stand vor der Waschstrasse, fuhr aber nicht rein. Stattdessen Hochdruckreiniger. Gleich vorweg, alles dicht, AUSSER das wenn man im falschen Winkel mit ordentlich Druck auf die kippbaren Fenster unten draufhält, drückt es von unten etwas (paar Tropfen) Wasser rein. Aber nicht dramatisch.
Der Titel ist selbstsprechend. Hält er das aus, darf man das?
Ich habe eine JBL Extreme an den Beifahrersitz (Rückseite) gehängt.
Bei uns in Vorarlberg sind die Topolino jetzt Lagerware. Stehen 3 Stück unverkauft beim Händler vor Ort. Haben jetzt silberne Spiegel, nicht mehr schwarze.
Ich hab zwar ein Adapter gekauft aber noch nicht getestet. Bei uns ist das Laden an den Ladesäulen ca. doppelt so teuer als wenn ich den zu Hause anstecke. So abzocken lasse ich mich nicht wenn es nicht umbedingt sein muss.
Aber ich fahre ja noch einen Ford Touneo Custom 2 Liter Diesel. Diesen werde ich die nächste Zeit ebenfalls durch einen 9 Plätzer Stromer ersetzen und dann zu Hause eine Wallbox oder wie die Teile heissen anbauen lassen.
Da kann ich dann test, wird aber noch Monate dauern ... die Angebote sind im Moment mehr als schlecht. Die Händler treten immer noch so auf als ob Sie am längeren Hebel sitzen, und man froh sein muss ein Auto überhaupt Probe fahren zu dürfen. Ich kann aber warten, der Touneo ist ja erst 6 Jahre alt, im schlimmsten Fall fahre ich den noch 1-2 Jahre, und kauf dann wenn sich nichts ändert halt einen Japaner oder Chinesen.
Also bei uns hats geregnet wie aus Eimern. Wassereinbruch hatte ich nirgends. Auch beim fahren im Regen ... nichts.
Unserer steht auch draußen trotz Garage. Habe auch am Parkplatz draußen eine Steckdose.
